Skoda Octavia Combi RS 3 Bremsleuchte ausbauen
- Motor: 1,8T RS
- Kilometerstand: 34900
habe folgendes Problem .Meine 3 Bremsleuchte ist schon seit längere Zeit ein Aquarium.Noch funktioniert Sie einwandfrei, nur ich möchte dieses Problem demnächst beheben bevor es eines tages garnicht mehr funktioniert .Meine Frage ist, ob die 3 Bremsleuchte nur verklebt ist oder sogar verschraubt.
Schon mal im vorraus vielen Dank für eure Antworten.
- spoon02
- Motor: ASZ
Re: Skoda Octavia Combi RS 3 Bremsleuchte ausbauen
Ist nur geklebt. Links und rechts doppelseitiges Klebeband!
Aus 2 anderen Threads. Vlt. hilft es.
L.E. Octi hat geschrieben:Die Bremsleuchte ist eingeklebt. Mit etwas Glück und Gefühl kannst Du diese aber vom Dachspoiler lösen. Ich habe das ganze vor ca. 4 Monaten gemacht da die 3. Bremsleuchte bei mir defekt war. Nimm ein Cuttermesser und schneide vorsichtig in dem Spalt zwischen Bremsleuchte und Spoiler den Kleber weg. Dann mit einem Spatel vorsichtig die Bremsleuchte vom Spoiler wügseln. Um die Leuchte komplett zu entfernen musst Du noch die obere Heckklappenverkleidung entfernen um das Kabel am Stecker zu lösen. Vorsicht, der geht schnell kaputt. Vorher noch Schlauch für die Wiwa Anlage abstecken und dann Leuchte herausziehen. Um an die Platine zu gelangen wieder mit einem Cuttermesser auf der Rückseite die Dichtmasse aufschneiden und vorsichtig das Gehäuse (rotes Plastik) vom Platinenträger (schwarzes Plastik) entfernen (wieder mit etwas dünnen breiten wügseln). Bei mir waren etliche Leiterbahnen völlig vergammelt, sowie 2 Dioden und ein Widerstand defekt. Habs von einem Kollegen löten lassen. Dioden gibts bei Conrad, frag mich nicht welche. Hat alles mein Kollege besorgt. Ich habe den Platinenträger wieder mit dem Glas (Plastik) verklebt und die Leuchte in den Spoiler eingeklebt. Scheibenkleber macht sich da ganz gut. Alles in allem etwas Arbeit, aber einen Hunni gespart. Obendrein ist die Leuchte jetzt auch dicht. Sollte allerdings noch mal ein defekt vorliegen werd ich mir wohl oder übel eine neue holen.
L.E. Octi hat geschrieben:Ich hatte ebenfalls das Problem mit Wasser in der Bremsleuchte und Ausfall der selbigen. Habe bereits 2 mal selber repariert. Das zweite mal, weil ich bei der ersten Reparatur die Leuchte nicht richtig abgedichtetet hatte. Die LED's gibt es bei Conrad für 55 cent das Stück. Klick mich. Habe die defekten ersetzt, paar Leiterbahnen nachgelötet, alles wieder zusammengebaut und mit Aquariensilikon abgedichtet. Funzt einwandfrei und ist nun dicht.
- Motor: 1,8T RS
Hallo zusammen, so war heut beim freundlichen und hab die Leuchte bestellt. Mittlerweile kostet sie 113 Teuros. Und das war das Billigste Angebot, da ich noch vorher herumtelefoniert habe. Hab danach mal vorsichtig angefangen mit einem Cuttermesser sie zu befreien, was sehr mühsam ist. Vielen Dank für den Link L.E.Octi.Der Übeltäter ist übrigens ein kleiner Riss oberhalb des Spoilers
Nur irgendwie will die Bremsleuchte sich nicht bewegen da sie noch von hinten sehr fest ist.Wenn ich dran ziehe bewegt sich irgendwie garnichts nur das Auto.
Ist das Normal
Gruß Maurice
Gruß Maurice
- spoon02
- Motor: ASZ
Es gibt Etikettenentferner in Spraydosen. Damit die Leuchte mal bearbeiten. Damit wird der Kleber auch weich.
- RockgigantRS
- Motor: 1.8T RS / AUQ - 280PS
- Kilometerstand: 150000
3te Bremsleuchte
bei meinem RS geht die 3te Bremsleuchte zur hälfte nicht. Da diese ja im Spoiler verklebt ist, komm ich an keine Stecker. Ich würde diese gerne komplett tot legen da eine halbe Bremsleuchte bescheuert aussieht. Wo finde ich das Kabel das nach oben in den Spoiler geht bzw was habe ich für Möglichkeiten? Der Freundliche will ja 280€ für die Leute + Austausch. Sehe ich nicht ein...
V/RS
Re: 3te Bremsleuchte
Hinter der inneren oberen Abdeckung (die entfernen) ist der Stecker für die BL. Aber Obacht, kann sein das Du dann eine permanente Fehlermeldung in der MFA hast (Bremslicht defekt + piepen) War bei meinem so. Tipps zur Reparatur weiter oben in dem Thread, wo ich Deine Anfrage eingefügt habe.
P.S.
P.S.
Privat oder Händler? Wenn zweiteres, ab dahin und reklamieren.RockgigantRS hat geschrieben:Vor ca. 2 Wochen habe ich mir einen Octavia I RS gekauft.
- RockgigantRS
War ein Privatkauf und ich D--p hab das aber auch net gesehen... Kannte die Krankheit eben noch nicht :motz:
V/RS
Passiert.
Nur abklemmen würde ich die aber nicht. Spätestens beim nächsten TÜV hast Du dann Probleme. Wenn Du Dich an die Reparatur nicht rantraust, dann wechsel die Leuchte selber. Da sparst Du zur Werkstattaktion über 165 €, da die Leuchte alleine "nur" 113 € kostet. Dann noch einen gescheiten Kleber kaufen und gut ist.
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1.9 TDI AXR
- Kilometerstand: 170000
- Spritmonitor-ID: 6
ich hab eine Fabia-Bremsleuchte gefunden, welche absolut identisch aussieht, hat allerdings eine andere Seriennummer. Kann man die auch verbauen an einem Octi Combi Tour?
Link zum Bild:
http://i.ebayimg.com/t/3te-BREMSLEUCHTE ... JHJHcFFkGC(N+,BSCImYWRZ!~~60_12.JPG
Grüße DHLLR
Link zum Bild:
Grüße DHLLR
