habe mal bei meinem Oci Combi Z1 Bj 2011 die Fehler ausgelesen. Nur mal aus neugier. Und siehe da, er schmeisst den Fehler 01675 raus. Ist das normal, weil der Motor nicht lief sondern nur die Zündung an war??
Hier mal der Ausdruck:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\06J-907-115-CDA.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F
Bauteil und/oder Version: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Codierung: 0203000C18070160
Betriebsnummer: WSC 73430 790 00097
VCID: 356525E725D1
1 Fehler gefunden:
001675 - Hauptrelais: Öffnet zu spät
P068B - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2111.15.31
Zeit: 31:63:63
Drehzahl: 247 /min
Last: 42.7 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 98.0°C
Temperatur: 47.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 10.541 V
Fehlercode 01675
- Octaviadriver79
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 5500
- Spritmonitor-ID: 503258
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Fehlercode 01675
Keine Fehlerpriorität angegeben, nur einmal aufgetreten, keine Anzeigen im KI. Weiterfahren. Kannst allensfalls den
beim Service daraufhinweisen. Wobei er dies selber sehen sollte. Löschen würde ich den Fehler nicht, nur in ein paar Wochen mal schauen, ob sich die Häufigkeit erhöht hat.
Mit dem nicht laufenden Motor hat das nichts zu tun. Der Fehler liegt in der Vergangenheit. Zum Fehler auslesen muß imho die Zündung eingeschaltet sein.
- Octaviadriver79
- Motor: 1,8 TSI
Danke, beim freundlichen war der Wagen zuvor. Der hat aber keinen gefunden. Ich werde es beobachten.
