Startprobleme - mehr oder weniger !
Verfasst: 13. Juni 2012 15:28
von Skodaminator
Hi Leute,
mache seit kurzem die Beobachtung, dass beim Starten ( kalter wie warmer Motor) die Leerlaufdrehzahl auf ca. 1500 U/min schnellt. Dabei ist deutlich von innen ein Geräusch zu hören, dass einer Turbine gleicht, die gerade startet. Von aussen ist dieses Geräusch noch viel stärker. Die Verbrauchsanzeige steht dann so bei 6L. Dieses Geräusch bleibt so für ca. 1-2 Min. Dann senkt sich auch die Drehzahl wieder. Ausserdem habe ich das Gefühl das der Wagen etwas ruckelt. Jedoch nicht so wie im anderen Thread beschrieben. Das ganze tritt aber nicht immer auf, er startet auch hin und wieder "normal" also ganz leise.
Ich bin nur drauf gestossen, weil ein Bekannter einen Passat hat mit gleicher Motoriesierung, bei dem das aber nicht auftritt.
Ist das normal so oder muss ich mir Sorgen machen?
Re: Startprobleme - mehr oder weniger !
Verfasst: 13. Juni 2012 16:11
von Oberberger
Du gibst Dir ja eigentlich schon selber die Antwort: Wenn es erst seit kurzem ist und Du das Auto schon seit 2011 hast, ist es natürlich nicht normal. Frage ist: Ist es kritisch. Die kann Dir eine gute Werkstatt sicher beantworten. Erster antritt: Fehlerspeicher.
Verfasst: 13. Juni 2012 16:25
von Skodaminator
Ich wollte halt einfach nähere Informationen zu dem Vorfall erhalten. Klar kann ich zum
gehen, bin aber gern im Vorfeld informiert. Ich dachte dafür ist ein Forum da....
Verfasst: 13. Juni 2012 16:39
von spot
Ich denke das ist das 'normale' Kat vorwärmen der 1.4er TSi welches auch schon öfters besprochen wurde. Meiner macht das auch ab und an... Warum er das erst bei wärmeren Temperaturen und noch da nicht immer macht entzieht sich der Kentniss.
Bei mir ist das so:
Drehzahl gleich nach Start 1200-1400 tönt wie ein kaputter Auspuff. Drehzahl sinkt dann inner 1-2 Minuten langsam auf normales Niveau 600-800 ab.
Verfasst: 13. Juni 2012 19:58
von Chocobo-Mobil
spot hat geschrieben:Bei mir ist das so: Drehzahl gleich nach Start 1200-1400 tönt wie ein kaputter Auspuff. Drehzahl sinkt dann inner 1-2 Minuten langsam auf normales Niveau 600-800 ab.
Genau. Wenn es so ist, dann ist es höchstwahrscheinlich das Vorwärmen des KATs und damit "Stand der Technik".
Wie einer Turbine klingt das jedoch nicht, eher nach Sportauspuff...
Verfasst: 13. Juni 2012 20:08
von Roberto
Ja ist gewollt und nur bei warmen Temperaturen da die Normverbrauchsmessung auch immer um die 20ºC durchgeführt wird.
Verfasst: 13. Juni 2012 20:16
von Oberberger
Da frag ich mich aber, warum er das letztes Jahr nicht schon gehört hat?
Verfasst: 13. Juni 2012 20:27
von spot
Tja, weil er den Wagen genau wie ich erst gegen Ende Jahr (Okt-Nov) gekauft hat. Zumindest legt das sein erstes Post 22.4. mit "seit einem halben Jahr" nahe... Da hatte ich das auch nicht.
Verfasst: 14. Juni 2012 09:54
von Skodaminator
Genau ... Im Winter war davon nichts zu hören. Fing erst vor kurzem an. Allerdings hört es sich nicht nach Sportauspuff an. Wenn der Motor startet vergehen so 2-3 sec., dann kommt dieser Ton und der hört sich nach einer startenden Turbine an.
Verfasst: 14. Juni 2012 10:24
von spot
Skodaminator hat geschrieben:Genau ... Im Winter war davon nichts zu hören. Fing erst vor kurzem an. Allerdings hört es sich nicht nach Sportauspuff an. Wenn der Motor startet vergehen so 2-3 sec., dann kommt dieser Ton und der hört sich nach einer startenden Turbine an.
Das ist aber was anderes... Bei mir ist das echt so :
- Motor starten
- Drehzahl geht sofort auf über 1000 hoch
- Röhren (ist bei mir etwas ausgeprägt, da die Kiste in ner Garage steht)
- Drehzahl beginnt schon nach ca 5-10 Sek zu sinken und erreicht nach ca 1min normales Niveau
Da klingt nix nach einer Turbine (vielleicht ein Lüfter?) an - zumindest hättei ich das nicht gehört, kann mich aber auch mal etwas besser konzentrieren... Könnte der Turbo sein, wenn gleichzeitig die Drehzahl hoch geht.
