Mit dem Thread bitte ich um ein wenig Unterstützung( Zwinker Richtung Frank und Dreas
Wenn Ihr Zeit und Lust habt, würde ich gern ein paar Vorschläge oder Ideen von euch hören.
Kurz gesagt was ich erreichen möchte:
*Störgeräusche beseitigen( Subbox ist gerade 101 - 102 cm breit, sprich richtig eingequetscht und somit Mitvibrieren vom Blech) ; klappern der Heckklappe/Nummernschild beseitigen ; AGT schwingt bei bestimmten Frequenzen noch mit( AGT noch nicht gedämmt, Türen sind gedämmt)
*den ganzen Kofferraum wieder nutzbar machen --> Subwoofer in Reserveradmulde ; Rücksitzbank soll wieder umklappbar sein(ohne Hindernisse)
*der Sub soll nen bisschen mehr Leistung bekommen, mometan kein 500RMS an 1 Ohm ; ich denk und hab gelesen, dass die auch nen bisschen mehr abkönnen
*aus Wärmegründen alles ein bisschen digitalisieren
*zwischen Druck und klang möchte ich einen sehr schönen Kompromiss erzielen, da ich auf beides nicht verzichten kann und möchte
Was ist gerade verbaut?
Headunit: Kenwood KIV-700
Sub: B² Audio AS 12
Subamp: MB Quart DSC500.1
FS: Rainbow W 165 CSX ; Visaton FRS 5 X @ alte Magnat Power Bull 4600
Was liegt hier noch rum und will verbaut werden?
2,5 m² Alubutyl 2,2mm stark
5 mal 90* 40cm Akkustikschaumstoffmatten
ca 80 cm² GFK-Matte und ein angefangener Eimer(1 Liter) Harz
ca 2kg GFK-Spachtel
Was hab ich mir gedacht?
*als erstes werden die AGT gedämmt, dafür war zuerst das Alu gedacht, denke momentan aber eher über Brax eXvibration nach
*die BB aufnahmen muss ich nochmal ausrichten und schöner machen
*als Subendstufe denke ich grad über eien SinusLive A1500V2 nach. hätte ausreichen Leistung an 4 Ohm und wenn ich es ausreizen will, kann ich auch auf 1 Ohm runtergehen. und ist günstig !! 129€ !!
*für die Frontendstufe hab ich mich noch gar nicht festgelegt, sollte digital, klein und schön klingend sein --> kommt in den Beifahrerfußraum ( ne Hertz EP4 ist mit 149 noch ganz günstig...)
*für die Heckklappe das Alu bzw auch Brax und/oder Bitum
Was muss ich kaufen?
Da kommt ihr ins Spiel !
Dreas hat ja schonmal so eine schöne Mulde gebaut und weiß(hoffe ich) wieviel GFK-Zeug er verbraucht hat
Neus Stromkabel muss bei neuer Endstufe auch nach hinten! Momentan sind aus irgendeinem Grund nur 20mm² hinten
MPX-Platten
+ die Vorschläge eurerseits
Was darf es Kosten?
mit allem drumherum, wäre es schon wenn ich nicht über die 500-600€ hinaudschieße. Ich denke und hoffe, dass es machbar ist
Ich bin gespannt auf eure Vorschläg und Ideen !
