Klimaanlage (ist das normal)?
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Hallo. Mir ist etwas bei meiner Klimatronic aufgefallen. Ich weis jetzt nicht ob das so gewollt ist oder irgend ein Defekt.
Ich hab eingestellt 23Grad / Gebläse Stufe 3 / eingestellt auf Obere Luftauslässe(also Kopf usw) und im Fussraum. Drausen hat es 21Grad. Keine UMLUFT kein ECON kein AUTO.
Jetzt das interessante: Bei den Oberen Luftdüsen kommt kalte Luft raus und im Fussraum ziemlich warme Luft. Ist das normal oder ein Defekt?
MfG Christian.
Re: Klimaanlage (ist das normal)?
das ist völlig normal. Stell' Dir nur mal vor, die Kiste würde Dir die eiskalte Luft auf die Füße pusten...... :wink:
Auérdem "fällt" kalte Luft nach unten.
Wie sagte schon meine Oma: Den Kopf halt' kühl, die Füße warm; das macht jeden Doktor arm. 8)
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
@TorstenW
Deine Interpretation klingt logisch, trotzdem habe ich meine Zweifel.
Im "AUTO-MODUS" wird beim Kühlen im Sommer gar keine Luft auf die Fussdüsen gegeben.
Das ist auch gut so.
Wenn man aber manuell auf diese Düsen schaltet, würde ich schon erwarten, dass dann da auch kalte Luft ausströmt.
Auch wenn das nicht gerade gesund ist.
@Grisu512
Warum hast du diese spezielle Düsenwahl vorgenommen.
Ich empfinde den "AUTO-MODUS" als nahezu perfekt.
Die einzige Taste, die ich betätige, ist die Umlufttaste.
Ansonsten fahre ich meinen Blauen ab Übergabe auf "AUTO / 22°C"
Grisu512
Naja ich lass es halt gern oben und unten pusten. Bin letztens mit nem Kumpel mitgefahren der hat nen A4 Bj 03 und der hat dann die Lüftung im Fussraum eingeschaltet und da hab ich gemerkt es wird kalt und auch bei nem O2. Würd mich halt interessieren ob das n WANTED FEATURE ist oder ob da ne Stellklappe im Sack ist.
Bärnd
Beitrag von Bärnd »
Soweit ich weiß, ist der Effekt wirklich so gewollt. Eigentlich ist es ja auch so, dass die Kühlung von oben ausreicht, damit du einen kühlen Kopf bewahrst. Zu schnell passiert es sonst einfach, dass man krank wird, ohne es zu merken. Aber wende dich doch im Zweifelsfall an die Werkstatt deines Vertrauens.
Grisu512
Ja da muss ich noch warten. Die Werkstatt meines Vertrauens hat Urlaub. Und die andere Werkstatt meines Vertrauens( Ich selber) kenn diesen Effekt nicht.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Mach doch mal ne Stellglieddiagnose.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
phili53
Modelljahr: 2003
Motor: 1,9 TDI, ASV
Spritmonitor-ID: 506610
Beitrag von phili53 »
Octi_TDI hat geschrieben:Mach doch mal ne Stellglieddiagnose.
Genau, schau die dazu am besten das hier:
http://www.motor-talk.de/forum/climatro ... t5347.html
mal an ;)
buhl
L O I F T !
L.E. Octi hat geschrieben:
Maik03130
Motor: 1.8t
Kilometerstand: 160000
Beitrag von Maik03130 »
Also bei meiner Climatronic kommt unten genau dasselbe raus wie oben. Also kalt oben dann auch kalt unten :wink:
Wenn es nicht so ist wird sich wohl eine Klappe nicht so öffnen oder schliessen wie sie soll.
