Kosten für Austausch Luftmassenmesser?
Verfasst: 3. August 2012 12:13
von SKO
Hallo!
Bei meinem Skoda Octavia Tdi 66kw von 2000 wurde der Luftmassenmesser von einer Skoda-Werkstatt ersetzt.
Wieviel darf das normalerweise kosten?
Gibt es die Luftmassenmesser tatsächlich billiger, wenn man das ausgetauschte Teil daläßt bzw die Werkstatt es zurückschickt?
(Laut Mitarbeiterin wäre der Preis für das Neuteil doppelt oder dreimal so hoch, wenn man das alte Teil nicht zurückschickt. Was nach kurzer Google-Suche etas hochgegriffen scheint.)
Muss man, um einen defekten Luftmassenmesser festzustellen, erste den Fehlerstpeicher auslesen?
Wieviel kostet das Auslesen des Fehlerspeichers normalerweise?
(Nachdem ich den Wagen hingebracht hatte, habe ich mich von jemandem mitnehmen lassen, der zufällig in die gleiche Richtung fuhr.
Im Gespräch über meinen Wagen hatte ich noch nicht mal den letzten Satz ganz beendet, da hat er schon gesagt, dass der Luftmassenmesser defekt sein wird.)
SKO
Re: Kosten für Austausch Luftmassenmesser?
Verfasst: 3. August 2012 12:21
von Octi2000
Ich hab meinen für den 2000er O1 bei Mercedes gekauft, das war er heftigst günstiger. (rd. 20% der Kosten vom VW-OEM-Teil, allerdings ohne das Ansaugrohr.)
Ich meine, ich hätte 50-60 (Euro oder noch DM??) bezahlt.
Verfasst: 8. August 2012 09:23
von Octi_TDI
Woher sollen wir wissen, ob der Preis normal ist, wenn wir diesen nicht einmal kennen? Mehr Infos wäre da schon gut.
Und FS auslesen wird schon gemacht werden müssen, sonst kommt ein Kunde und beschwert sich, weil gleich der LMM getauscht wird, ohne den FS zu fragen
. Und ja, ein Austauschteil ist deulich billiger. Aber ob man die Preise von vor 12 Jahren noch ansetzen kann, ich weiß nicht...
Verfasst: 8. August 2012 11:12
von Chris80
Ein Bosch LMM im Austausch kostet knapp 100€.
Verfasst: 13. September 2012 20:31
von Maik03130
Soviel wie ich weiss gibt es Luftmengenmesser auch im Austausch für max. 100€. Dabei musste deinen alten abgeben.
Verfasst: 14. September 2012 07:19
von L.E. Octi
Was schrieb der User über Dir anderes?
Verfasst: 16. September 2012 22:04
von OnkelHotte
Der Tausch - LMM komplett mit Rohr kostet derzeit € 96,00 im Austausch lt. gültiger Bosch - Preisliste.
Der LMM wird mit € 25,00 bepfandet. Rückgabe im Orginalkarton.
Die Erfahrung zeigt bei uns: Finger weg von billigem eb**-Schrott
Lt Passatforum passen auch Einsteckfühler von Mercedes. Genaugenommen dürfte man die aber nicht verwenden, da sie das Fahr und Abgasverhalten minimal verändern. Das KFZ hätte dann keine ABE mehr.
Verfasst: 25. September 2012 17:19
von Octarius
Ein pfiffiger Chiptuner kann den LMM ausprogrammieren. Bei mir wird er einfach nicht mehr abgefragt. Die Werte kann man auch anhand der restlichen Parameter errechnen.
Verfasst: 27. September 2012 21:26
von enib
habe gerade ETKA 7.3 instaliert und mal nachgeschaut.
Ohne zuwissen welscher Motor verbaut ist gibt es den LLM
für 130,-€ bis 360,-€ ohne MwSt das kommt auf den Motor an.
Preise sind ohne Pfand.
Verfasst: 27. September 2012 23:40
von L.E. Octi
Manchmal reicht es nicht, sich ETKA irgendwo im Netz zu ziehen und zu installieren. Bisschen damit umgehen sollte man auch können, vor allem wenn der User schreibt um welches Baujahr und welchen Motor es sich handelt. Und viele der 130 € Preise die Du meinst, sind nur im Austausch des Altteils gültig.
@SKO, für Dein Baujahr und Motor gibt es bei Skoda keinen LMM im Austausch. Preis für das Teil wären 166,60 € oder 137,45 € mit Innerohr. Um das zu bestimmen bräuchte man Deine Fahrgestellnummer.
SKO hat geschrieben:Gibt es die Luftmassenmesser tatsächlich billiger, wenn man das ausgetauschte Teil daläßt bzw die Werkstatt es zurückschickt?
Stimmt. Bei einigen Modellen ist das so. Beispiel für den ASZ Motor.
Ohne Rückgabe Altteil 272,51 €, mit Rückgabe Altteil 135,42 €.
Aber ich denke die Info ist eh hinfällig. Seit Deiner Fragestellung wars ja nicht wieder Online.
