Seite 1 von 5
Webasto Standheizung
Verfasst: 10. September 2004 08:49
von Wolf81
Also ich hab mit Webasto vom ersten tag an Probleme. das teil ist scheiße! die ersten 2 Monate hab ich sie nicht mal angehabt dann ging sie schon nicht mehr, sie wurde repariert (1 Woche) dann ging das teil. Als der nächste Winter kam ging sie nicht mehr, repariert wurde sie wieder angeblich wurde die Brennkammer ausgetauscht (Zeit ca. 5Wochen mitten im Winter wo man sie braucht!). sie ging dann mal wieder. jetzt hab ich sie mal wieder früh morgens laufen lassen und das teil geht mal wieder nicht wie ich es schon 2 Wochen aus spaß zu mein Vater sagte.
Meine Meinung ist Webasto ist der größte Schrott!!!
Und gleich noch solche scheiße mit Webasto, ich hab angeblich eine Fernbedienung mit Rückmeldung. Das ich nicht lache, denn ich sie per Fernbedienung einschalte blinkt da zwar ne LED aber das ist unabhängig ob die Scheiß Heizung im Auto läuft oder nicht!
Totaler Schrott!!!
Kennt jemand das Problem???
Verfasst: 10. September 2004 09:47
von Richi Rich
Ne kenne ich nicht, fahre mit Eberspächer ohne Probs
Gruß,
Richi
Verfasst: 10. September 2004 10:14
von paramaster
ebenfalls ein Eberspächer Kunde...
Verfasst: 10. September 2004 10:25
von gm1979
ich bin selbst am überlegen ob sowas gut wäre,
ein bekannter hat vor 2jahren einne webasto in seinen (damaligen) neuen A4 einbaun lassen,
und er hatte auch grosse troubles damit,
das teil lief zuerst garnicht, nach der ersten reparatur ging sie 4 wochen,
dann wieder nicht,
2 reparatur half auch nichts,
dann sagte er er kommt mit dem anwalt und macht den kaufvertrag rückgängig, wenn sie das ding nicht zum laufen bringen,
es wurde dann alles ausgebaut und angeblich eine neue eingebaut,
und seitdem läuft es,
Verfasst: 10. September 2004 20:57
von paramaster
Interessanterweise hört man bei der Eberspächer eigentlich fast nie über Probleme - im Gegenzug zur Webasto...
Verfasst: 10. September 2004 21:05
von Reini
habe auch Eberspächer mit eigener Steuerung.
Das Teil läuft prächtig
reini
Verfasst: 10. September 2004 21:24
von TDI-Schrauber
Hallo!
Wir haben in unseren Fahrzeugen beide Hersteller in Verwendung und mit beiden gleich wenig bis keine Probleme!
Oftmals entstehen die Probleme durch unsachgemässen Einbau. So können sich z.b. Luftblasen in den Schläuchen oder Rückschlagventilen festsetzen, die dann beim nächsten Start der Heizung von deren Wasserpumpe nicht bewegt werden können. Überhitzungsabschaltung ist die Folge.
Ebenfalls werden beim Anschluss der Kraftstoffleitung Fehler begangen. Es ist in jedem Falle ein extra Tankentnehmer vorzusehen, andernfalls kann die Einspritzanlage leergesaugt werden, oder die Heizung kann den Widerstand des Kraftstofffilters nicht überwinden und zündet nicht.
Manche Werkstätten wollen den Kraftstoff über die Rücklaufleitung entnehmen (das geht nur wenn die Heizung einen eigenen Tank hat!), dann saugt die Heizung natürlich Luft an.
BYE
TDI-Schrauber
Verfasst: 10. September 2004 23:02
von Mummelratz
Und man sollte die Heizung jeden Monat einmal laufen lassen. Ich hab mich dran gehalten und keine Probleme mit meiner Webasto.
Verfasst: 11. September 2004 10:12
von Transporti
Ich hatte in meinem Vorwagen eine Webasto Auch ich konnte mich über meine Standheizung nie beschweren. 7 Jahre lang ohne Murren. So soll es sein.
Werde im Octi aber keine mehr einbauen. Ich tendiere stark zu einem Elektrischen Heizlüfter mit Zeitschaltuhr. Grund: Belaste bei kurzen Strecken die Batterie nicht. Der Wagen & Motor wird SOFORT warm. Keine teure Anschaffung.
transporti
Verfasst: 11. September 2004 10:47
von DocStf
Werde mir wohl auch eine Eberspächer mit 5KW und TP 5 einbauen lassen.
Bin zurzeit am Preise vergleichen.Die letzte Werkstatt wollte für alles 1.480,-
Euro haben.Ganz schön heftig !
Vielleicht gib´s ja in Kürze Angebote vom Boschdienst etc.
Ein Heizlüfter wäre evtl. eine Alternative.
DocStf
