Motor sägt im Stand und beim Kuppeln geht Drehzahl hoch...
Verfasst: 15. August 2012 15:06
Hallo ihr Lieben,
mein Octavia macht mir Probleme.
Nach dem Start läuft der Motor ziemlich unrund und die Drehzahl schwankt leicht von 800 nach unten und geht wieder hoch...er sägt.
Gebe ich kräftig Gas wiederholt sich dieses Spiel so zwei/dreimal.
Außerdem kommt hinzu, dass die Drehzahl ansteigt wenn man die Kupplung tritt ohne einen Gang drin zu haben.
Also an dem Punkt an dem die Kupplung "kommt" steigt die Drehzahl auf 1000 Umdrehungen und sinkt dann wieder ab. #
Dazu kommt auch noch, dass ich finde, dass der Motor allgemein unruhig läuft. Wenn ich beispielsweise an der Ampel stehe, merkt man richig wie unruhig er läuft und meine Tasche auf dem Beifahrersitz wackelt richtig mit....
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder Ideen was für ein Fehler es sein könnte?
Der Wagen steht seit gestern in der Werkstatt.
Vermutet wurde der Kupplungspedalschalter, wobei er diesen eigentlich ausgeschlossen hatte.
Nun wurde heute der Geberzylinder getauscht aber das Problem besteht nach wie vor.
Da das Autohaus nicht weiter weiß, wurde eine Anfrage an Skoda geschickt.
Liebe Grüße
Dani
Edit:
Hier mal ein Video was das ganze etwas verdeutlich.
Das habe ich nach einem Kaltstart aufgenommen.
Der Motor lief unruhig und als ich (ohne Gang drin) Gas gegeben habe ging das los...
http://www.youtube.com/watch?v=QLVR4CXS ... e=youtu.be
Liebe Grüße
Dani
Edit:
