Startprobleme am 1Z 1,9 TDI
Mannheimer
- Motor: 1,9 TDI
Hallo Zusammen,
hab seit einigen Wochen an meinem 1Z 1.9 TDI Startprobleme. Wenn der Motor kurz ausgemacht wird braucht er manchmal
2-3 Startversuche bis er wieder läuft. Beim Auslesen kam raus, dass es ein sporadischer Fehler ist.
Angezeigte Fehler waren:
Nockenwellensensor, Glühkerze 3 und 4.
Ist jemanden dieses Problem bekannt?
Die Werkstatt meinte nur: "Es könnte der Sensor sein oder die Glühkerzen, müßte man ausprobieren".
Danke für Eure Antworten.
- TorstenW
- Stromer
Re: Startprobleme am 1Z 1,9 TDI
wenn es bei "warmem" Motor passiert, dann ist der Nockenwellensensor der erste Kandidat.
Aber wenn schon 2 Glühkerzen angemeckert werden, dann sollten, je nach Laufleistung, diese (natürlich alle 4!) auch getauscht werden.
Mannheimer
- Motor: 1,9 TDI
@Torsten
Danke für deine Antwort.
Ich beobachte das ganze noch ein wenig und wenn es schlimmer wird, such ich in die Werkstatt auf.
- TorstenW
- Stromer
also mit dem Nockenwellensensor würde ich nicht mehr lange warten. Es kann sein, dass er urplötzlich gar nix mehr macht. Dann ist Abschleppen angesagt........
Mannheimer
- Motor: 1,9 TDI
Danke Torsten werde nächste Woche gleich mal ne Werkstatt aufsuchen.
Hast du ne Ahnung was mich das kosten wird?
- TorstenW
- Stromer
ja, Geld! 8)
Konkret 'nen ganz guten Hunni.
ja, Geld! 8)
stonerdude
- Motor: 1,9 TDI PD
Warmstartprobleme/Startprobleme nach langer Fahrt TDi
Hallo Forengemeinde,
Ich habe einen 1,9l TDI 1Z Bj.2005. Dieser springt nach langerAutobahnfahrt sehr schlecht oder auch wenn er sehr warm ist. Ich habe mit VCDS ausgelesen, doch wird nichts weiter angezeigt was dazu passt. Einen Fehler gab´s zur Lenksäulenelektronik, was ich allerdings ausschließe.
Habe schon gelesen, dass es Probleme mit dem Anlasser gibt. Was kann man prüfen und wie? Drehzahl? Spannung? Strom?
Kann es der Nockenwellensensor sein? Einfach tauschen? Macht das Sinn?
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
René
René
- chriskl79
- Motor: 2.0 TFSI 270PS
Re: Warmstartprobleme/Startprobleme nach langer Fahrt TDi
Moin, wenn es immer bei warmem Motor auftritt, dann könnte es schon der Nockenwellensensor sein. Ansonsten auch mal die Massepunkte im Motorraum prüfen auf Schmutz/Korrosion speziell auch am Anlasser! MfG Chris
Codierung, Anpassung? Kein Problem
Piwi2
- Motor: 2,0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 100000
Moin
Als Ich meinen 1.9 TDI noch hatte war genau das selbe Problem. Ich bin in sämtlichen Werstätten gewesen auch skoda und VW niemand konnte das Problem beheben.
Habe auch die Masse kontakte reinigen lassen kein erfolg. Neuer Anlasser wegen angeblich zu wenig drehzahl kein erfolg neue Batterie kein erfolg. Niemand wußte mehr weiter. Das ende vom Lied...Habe das Auto verkauft.
Mannheimer
- Motor: 1,9 TDI
Ok danke für die Info.
