Fse iPhone fehlendes nexus
Verfasst: 20. August 2012 14:24
von octo sam
In meinem octavia (MJ 06) habe ich die alte fse verbaut, und eigentlich hätte er auch das Nexus. Das hat der Vorbesitzer aber leider behalten.
Heute habe ich mein iPhone 4 erfolgreich via Bluetooth koppeln können, Auslesen des Telefonbuchs geht auch. Kann anrufen und Anrufe entgegennehmen.
Nur mein gegenüber hört mich nicht! Ich denke das liegt am fehlenden Nexus, bzw ist im Moment noch gar kein anderes Radio eingebaut.
Frage: Brauche ich das original Nexus, dass die fse komplett funktioniert? Oder kann ich auch was anderes reinbaten, evtl Zenec 5600?
Funktioniert die fse dann komplett mit dem iPhone 4 via Bluetooth?? Würde sie gerne benutzen können des mfl wegen.
Danke!!!
@admins/mods: falls verschoben werden muss, Sorry...
Re: Fse iPhone fehlendes nexus
Verfasst: 26. August 2012 19:40
von octo sam
Keiner ein Hinweis oder Tip für mich? Kann ich auch jedes x beliebige andere Radio nehmen??
Hätte sogar eine Amundsen günstig bekommen können, aber dafür ist mein Gateway zu alt vermutlich (MJ06)
Verfasst: 26. August 2012 21:30
von TorstenW
auch wenn ich jetzt wieder das Axxxloch spiele............ 8)
Die Kurzfassung: Zu viel Kauderwelsch und unlogische Aussagen.
Hört der Anrufer Dich nicht (so wie Du schreibst) oder hörst Du ihn nicht (was logisch wäre)?
Du brauchst ein Radio/Navi mit Tel-NF-Eingang. Die FSE hat keine eigene Endstufe, die läuft nur über das Radio/Navi.
Das Amundsen könnte laufen, je nach dem, welches Du erwischst. Ein Nexus (wobei ich nicht verstehe, weshalb man diese alte Kiste ausbaut), ein Stream oder ein Audience wäre plug and play. Oder ein MFD2 DVD ginge auch. Alternativ RCD 300, RCD 500 von VW. Was die für "Besonderheiten" haben, liest Du bitte selbst, da gibbet ellenlange Freds hier im Forum.
Verfasst: 27. August 2012 08:57
von octo sam
Danke, Torsten ohne h!!
Ich höre nicht und werde auch nicht gehört. Also beides.
Warum der das rausgebaut hat, ist mir auch ein Rätsel. Sei es drum.
Konkrete Frage: Auf was muss ich beim Amundsen / Bolero / rns 310 / rns 315 / rcd 510 achten, dass es passt? Das wird mir aus den Einträgen in diversen Freds nämlich nicht so ganz klar....
Danke,
Sam
Verfasst: 27. August 2012 09:45
von TorstenW
wenn Du auch nicht gehört wirst, dann muss er das Mikro mit rausgerissen oder das Kabel beschädigt haben, weil das hat mit dem Nexus nix zu tun. Guck mal in der Innenleuchte, ob das Mikro vorhanden ist.
Für die ganzen Geräte musst Du bitte in den entsprechenden Freds lesen, das schreibe ich nicht alles (nochmal) auf.
Verfasst: 27. August 2012 09:51
von octo sam
Das seltsame ist, dass ein extra Mikrofon auf der Innenleuchte klebt. Das ist aber nicht das, was in der Innenleuchte verbaut war, sondern ein zusätzliches. Werde heute aber mal die Innenleuchte durchsehen, ob es noch drin ist.
Ich werde die Freds nochmal lesen, wie aber schon beschrieben, wird MIR nicht ganz klar, auf was alles zu achten ist. Da bin ich nicht der Profi für. Konkret habe ich ein Amundsen im Visier: 3T 003519 1A. Kann dazu konkret schon eine Aussage getroffen werden?
Danke!!!
Verfasst: 27. August 2012 11:52
von TorstenW
Du bist aber sicher, dass eine Original-FSE verbaut ist?!
Sorry, aber mit konkreten Aussagen, ob und welches Radio/Navi wirklich passt, halte ich mich auf Grund Deiner doch widersprüchlichen Aussagen und dem "häppchenweisen" Rausrücken von Gegebenheiten lieber zurück.........
Verfasst: 28. August 2012 12:49
von octo sam
Also,
da ich mich da leider nicht wirklich auskenne, kann es vielleicht sein, dass meine Aussagen widersprüchlich erscheinen, mit Nichten aber so gemeint sind. Also, ich geb mein bestes!!!
Ich habe die originale FSE mit Bluetooth verbaut, ja. Original war ein Nexus / MFD 2 drin. Das hat der Vorbesitzer ausgebaut, jetzt ist grad gar nichts drin. Oben an der Innenleuchte ist noch ein Extra Mikrofon angebracht, ich finde aber kein Kabel dazu in der Mittelkonsole. Ich schätze, dass er das Nexus schon länger draußen hatte und ein anderes Radio mit FSE verwendet hat, von dem das zusätzliche Mikro ist und welches die originale FSE nicht unterstützt hat.
Ich hätte gern ein Radio, welches die Original FSE unterstützt, also mit Telefon NF Eingang. Am liebsten was mit Bildschirm, Navi muss nicht unbedingt sein, ist aber nett. Das Nexus / MFD 2 ist nicht Favorit, da ja schon etwas in die Jahre gekommen. Ich tendiere aufgrund des Budgets zu Amundsen oder Bolero, oder die entsprechenden VW Versionen.
Besser?
Verfasst: 28. August 2012 13:38
von TorstenW
genau
dafür gibbet bereits die sehr umfangreichen Freds "Austausch des XXXX gegen Swing oder Bolero". Da steht alles drin, was Du wissen musst.
Das Mikrofonkabel hat auch in der Mittelkonsole nix zu suchen, das geht runter zur FSE unter dem Beifahrersitz!
Verfasst: 29. August 2012 12:47
von octo sam
So, war heute mal am Auto.
Es ist ein Adapter verbaut, der auf den Originalanschluss vom Navi gesteckt ist. Über diesen Adapter gelang es mir heute, meine altes Sony dsx s200x anzuschließen und zu betreiben. Leider geht es nicht komplett aus, wenn ich die Zündung unterbreche - Grund ist klar, kein Problem.
Bei der Gelegenheit habe ich gleich gechecked, ob das origianle Mikro in der Innenleuchte noch verbaut ist - ja, ist es. Unter dem Fahrersitz und dem Beifahrersitz sieht alles normal aus, alle Kabel gesteckt. Keine Ahnung, wohin das Kabel vom Zusatzmikro, was auf die Innenleuchte geklebt ist, geht.
Mit dem Sony war Freisprechen immernoch nicht möglich. Weder wurde ich gehört, noch konnte ich etwas hören. Am Sony liegt es, dass ich nichts höre, wenn ich richtig liege. Ist das Sony auch der Grund, warum ich nicht gehört werde? Oder hängt das eher mit dem Zusatzmikro zusammen?
DANKE!!!
