Momentaner Verbrauch im Maxi Dot
SanMarco
Motor: 2,0 TDI 103kw DSG
Beitrag von SanMarco »
Hallo Freunde,
da ich meinen Occi nun endlich erhalten habe, habe ich direkt´eine kurze Frage. Wie bekomme ich denn im MaxiDot Display den aktuellen / monentanen Verbauch angezeigt. Ich sehe immer nur Durchschnittsverbrauch 1 bzw. 2
In den Einstellungen habe ich nix gefunden - oder geht da vielleicht was mit VCDS - oder bin ich einfach zu blöd ?
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI DSG 103KW Elegance Plus black-magic
Amundsen, MuFu, FreiSprech, Soundsystem, ParkDistanz v/h, AHK
geplant: Ausser W8 Innenleuchte nichts
Re: Momentaner Verbrauch im Maxi Dot
Check mal in der Konfig, ob der Momentanverbrauch deaktiviert.
SanMarco
das muss ich aber mit vcds machen - richtig ?
Zuletzt geändert von mojo73 am 6. September 2012 02:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Nein, ganz normal über das MFA-Menü.
Kann man die überhaupt deaktivieren, die Anzeige des Momentanverbrauchs?
Dass Du im Normalfall nur die Wipptaste rechts am Hebel verwenden musst, statt die Tipptaste unten, weisst Du aber?
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
zweiter_BSE
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 MPI 102PS "BSE"
Kilometerstand: 3500
Spritmonitor-ID: 507513
Beitrag von zweiter_BSE »
insideR hat geschrieben:Check mal in der Konfig, ob der Momentanverbrauch deaktiviert.
Geht doch gar nicht ... oder habe ich das Ironiezeichen übersehen?
Jopi hat geschrieben:Dass Du im Normalfall nur die Wipptaste rechts am Hebel verwenden musst, statt die Tipptaste unten, weisst Du aber?
Daran wirds wohl liegen - bzw. an der Bedienung des "MuFu", das ja laut Sig verbaut ist (sofern nicht nachträglich eingebaut und dabei falsch codiert)...
O2 1.6 Combi Tour Trumf MJ2012 ist nun der 2. MKB "BSE" in der Familie - neben einem 2007er Passat Variant 1.6 Comfortline BiFuel
spot
Motor: 1.4 TSI GreenTec
Kilometerstand: 42000
Spritmonitor-ID: 474245
Beitrag von spot »
Gab es zu dem Fahrzeug keine Anleitung? :roll:
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
zweiter_BSE hat geschrieben:Geht doch gar nicht ... oder habe ich das Ironiezeichen übersehen?
Geht sehr wohl, ich hab lediglich am Ende das "ist" vergessen. Grauimportkäufer sollten sich nicht über Ausstattungsdetails wundern.
SanMarco hat geschrieben:das muss ich aber mit vcds machen
Mit RTFM.
Btw, dass Sie eine Versalieninsuffizienz haben, hat Ihnen schon jemand gesagt?
SanMarco
danke erstmal für eure Antworten - ich stand wohl wirklich aufm Schlauch - da fehlte in der Tat ein Häckchen.
Zum einen hab ich keine Bedienung am Hebel fürn Bordcomputer, weil ich ein Multifunktionslenkrad habe, dann liegt meine Bedienungsanleitung leider nicht in greifbarer Nähe, komme ich erst am Wochenende wieder dran.
Naja und zum Grauimport fällt mir mal nix zu ein, freue mich aber zu erfahren, welche Ausstattungsunterschiede bei den Grauimporten dann vorzufinden sind
Das Grauimport bezog sich eigentlich auf den User zweiter_BSE. Sollte am Zitat erkennbar sein. Welche Ausstattungsunterschiede im Gegensatz zu einem für den deutschen Markt bestimmten Modell existieren, ist abhängig davon für welchen Markt der Grauimport bestimmt war. Allgemein gültige Merkmale gibts da nicht. Andere Länder andere T----n .... äh "Ausstattungsvolumen". :wink:
Zur Anleitung. Klick hier.
kalli*
Modelljahr: 2010
Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
Kilometerstand: 170001
Spritmonitor-ID: 365256
Beitrag von kalli* »
SanMarco hat geschrieben:... dann liegt meine Bedienungsanleitung leider nicht in greifbarer Nähe...
Doch, liegt im Netz als pdf
Kalli*
