Lautsprecher umrüsten
Mex
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 2,0
Kilometerstand: 279000
Beitrag von Mex »
Hallo Leute, :)
ich bin leider kein Hifityp und versteh von daher nicht viel von sowas. :oops:
Würde aber gerne bei meinem Octavia die Lautsprecher wechseln, da der Mitteltöner auf der Fahrerseite sowieso defekt ist und die anderen nicht so besonders gut klingen wenn man mal ein bisschen lauter Musik hört. :roll:
Welche würdet LS würdet ihr mir empfehlen wenn ich nicht die Kabel tauschen möchte?
Die Türen würde ich noch dann dem entsprechend dämmen.
MfG
Vanillekipferl
Baujahr: 1997
Motor: Benzin 1.6 55kW
Kilometerstand: 118000
Re: Lautsprecher umrüsten
Beitrag von Vanillekipferl »
also ich hatte auch noch die Originalen drin, hab mir dann die hier geleistet: Magnat Profection 162 2-Wege 16,5 cm Auto-Koaxial-Lautsprecher (70/280 Watt) schwarz/blau
Haben eine niedrige Einbautiefe, also muss man nicht viel herumpfuschen und sie klingen super! Kann mich nicht beschweren :D
Corrida-Rot :D
Mex
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 2,0
Beitrag von Mex »
maxxxx
Modelljahr: 2004
Beitrag von maxxxx »
Hallo zusammen
Welche Größe haben die Lautsprecher im Ocatavia combi .
gibt es Leute hier die das zufällig noch wissen als sie ihrer umgebaut haben.
hätte gern schon die neuen Lautsprecher da bevor ich alles ausbaue.??
:roll:
Wertzi
Baujahr: 2000
Motor: Benzin
Kilometerstand: 160
Beitrag von Wertzi »
Maße vorn: 6,5" , Maße hinten: 4"x6" wenn ich micht irre...
Bohr nicht in der Nase, ich sehe dich in meinem Rückspiegel!
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Motor: 1,8T 110kW/150PS
Kilometerstand: 214000
Spritmonitor-ID: 541083
Beitrag von TheOneOnceLoyal »
Servus,
danke für die Info. Welche Einbautiefe haben denn die hinteren Lautsprecher? Ich will in meinem 1U5 auch die serienmäßigen LS gegen bessere austauschen, jedoch finde ich bislang keine Info darüber elche Einbautiefe die ovalen 4x6 LS hinten haben sollten um nicht irgendwo anzuecken.
Ich habe weder Zeit, das Talent geschweige denn Lust mir Distanzen anzufertigen, daher die Frage. Türen sollen nur gedämmt werden, neue LS rein, mit der Endstufe verkabeln und fertig
EDIT: Hab aus meinem alten Passat noch n Crunch Blackmaxx Frontsystem mit 165mm LS liegen, die aber 63mm tief sind. Jetzt frage ich mich ob die passen, wenn ich die untere Kante der Fensterführung umlege, bzw entferne?!
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
hinten ist die Einbautiefe eigentlich egal, du benötigst für neue LS allerdings den schon vorhandenen und verbauten Adapterring.
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Alles klar, vielen Dank :)
Android
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 2.0 Benziner
Kilometerstand: 101000
Beitrag von Android »
...... und was ist nun bei rausgekommen?
Ich würde ich gerne wechseln und habe da 0 Ahnung von, daher raus und neue rein am liebsten.
Habe bei Amazon die weiter oben beschriebenen von magnat gesehen, Ligen bei 40€ ca.
Kann man die einfach austauschen und was ist mit dem vorhandenen kabelanschluß stecksystem?
Lg.Android
PS" sind das 2 Lautsprecher da oder sind das einzelpreise?
elcabone
Baujahr: 2000
Motor: agu 1,8t
Kilometerstand: 175000
Spritmonitor-ID: 558830
Beitrag von elcabone »
Einbautiefe ist 55mm max. vorn. Wenn du das Blech umkrempelst 65mm.
Aber auch hier gilt. Dämmung nicht vergessen sonst bringen dir deine ohnehin günstigen Magnats auch nichts.
