Distanzscheiben
Verfasst: 2. November 2012 09:22
von linear
hi Forum,
welche würdet Ihr empfehlen? reichen Größe 10mm.?
edit: ich möchte meine Standartfelge behalten.Reifengröße: 195/65 R15
ab 20mm. sind die Eintragungspflichtig :( und ich weiss nicht mal bis zur welcher Größe beim TÜV keine Probleme geben wird
Re: Distanzscheiben
Verfasst: 2. November 2012 10:00
von ralle83
Ich will mal behaupten, das Distanzscheiben immer eintragungspflichtig sind. Wie ist denn die ET der Felge?
Re: Distanzscheiben
Verfasst: 2. November 2012 10:17
von linear
ET?
es handelt sich um ganz normale stahlfelge die ab Werk geliefert wird
Re: Distanzscheiben
Verfasst: 2. November 2012 12:03
von SRT8
Schau mal bei Milotec.de unter Felgen und Fahrwerksfedern auf Seite 3
Die haben Scheiben mit 30 mm pro Achse und Radbolzen sind auch gleich dabei.
Vorne macht es ein gutes Bild, jedoch hinten könnte man gerne 38 mm verbauen.
Bei den 30er ist eine ABG für den 1Z dabei.
Re: Distanzscheiben
Verfasst: 2. November 2012 12:04
von phili53
Spurplatten stellen eine technische Veränderung am Fahrzeug dar und sind somit eintragungspflichtig. Kann dich natürlich keiner zu zwinigen, aber wenn es zu einem Unfall kommt, zeigt dir jeden Versicherung einen Vogel ;)
ET = Einpresstiefe (siehe z.B. hier)
Und nebenbei noch eine Frage, Stahlfelgen und Spurplatten.. Mir erschließt sich der Sinn nicht ganz. Wie wäre es stattdessen erstmal mit ein paar Alufelgen? Müssen ja nicht gleich 17er oder mehr sein. :roll:
Gruß JP
Re: Distanzscheiben
Verfasst: 2. November 2012 12:39
von linear
die Spur will ich verbreitern da besseres fahrverhalten,auf Esthetik "Alus" lege ich nicht so viel Wert
Re: Distanzscheiben
Verfasst: 2. November 2012 20:23
von Christian1988
Ich behaupte einfach mal das eine Spurplatte dein Fahrverhalten nicht beeinflusst...............
Bitte klärt mich auf sollte ich falsch liegen.
Re: Distanzscheiben
Verfasst: 2. November 2012 20:49
von RockgigantRS
Nö das ist schon korrekt. Das Fahren damit wird nicht schlechter. Aber auf der Vorderachse ändert sich dein Lenkrollradius. Aber grundsätzlich wenn die HA breiter ist wie die VA hast schon ein anderes Fahrverhalten. Müssen meistens vom TÜV eingetragen werden (Vermute mal zwischen 35-50€).
Re: Distanzscheiben
Verfasst: 3. November 2012 13:14
von linear
welche soll ich nehemn? reichen da 20mm je rad?
Re: Distanzscheiben
Verfasst: 3. November 2012 18:23
von Octi2000
Ja
