Phantomeinspeisung ??
- Tiesto
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 40
Habe bei mienem O2 ein KW-AVX820 Autoradio verbaut.
Da ich fast immer schlechten Empfang hatte, dachte ich es lag an der Kurzstabantenne, die ich verbaut hatte.
Leider hatte selbst die Originale Stabantenne nicht immer den besten Klang.
Nun hat mir ein Freund erklärt, dass es an der Phantomeinspeisung liegen kann und ich einen Adapter kaufen müüste.
Habe bei ebay einige gefunden.
Leider weiss ich nicht welche da einige den reinen Antennenstecker für ca. 5 € haben und andere noch zusätzlich den "Kabelbaum" haben.....???
Octavia 1.4 TSI Elegance ...
- 4X4octi
- Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
- Kilometerstand: 157000
- Spritmonitor-ID: 6
Re: Phantomeinspeisung ??
Hallo
Also du brauchst nur mehr den Adapter mit einem Kabel, dass du an 12V anachließt.
Also auf meinem Foto das silberne Teil rechts mit den 2 Steckern (entweder 50 oder 150 Ohm je nachdem was das Radio hat).
Wie hast du denn die Antenne jetzt angschlossen? Das Radio hat ja bestimmt keinen Fakra Anschluss?
- Tiesto
- Motor: 1.4 TSI
Das weiss ich leider nicht, da das Radio war schon verbaut beim Kauf.
Ich weiss leider nicht mal was ein FAKRA Ansachluss ist.
Wo krieg ich raus ob ich 50 oder 150 Ohm brauch?
- 4X4octi
Der Fakrastecker ist der grüne Stecker am Adapter auf meinem Foto.
Am besten und einfachsten wäre es das Radio mal auszubauen um zu schauen was verbaut ist. Eventuell ist ja schon ein Phantomspeiseadapter verbaut und ist nur nicht angeschlossen.
- Tiesto
- Motor: 1.4 TSI
ok, das werd ich demnächst machen.
Wo schliesse ich den 12V Stecker den konkret an?
- 4X4octi
Ich habs bei meinem Pioneerradio wenn ich mich recht erinnere beim Remoteanschluss vom Radio angeschlossen.
Ich hoffe du hast mich nicht falsch verstanden. Der Fakrastecker ist der origanle Antennenanschluss vom Auto. Die 12V muast du mittels Stromdieb oder so irgendwo "klauen", mit dem Kabel das aus dem silbernen länglichen Teil herauskommt
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Wenn du keinen Remoteausgang am Radio hast die 12V für den Antennenverstärker aber vom geschalteten 12V nehmen sonst zieht der Verstärker immer strom und das verbraucht Batterie
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- Tiesto
- Motor: 1.4 TSI
Ich hab das nicht ganz verstanden von wo ich die 12 V nehmen soll wenn ich kein Remoteausgang habe?
Was meinst du mit vom "geschalteten 12V"?
Mein Radio ist jetzt auch immer an.es läuft also weiter wenn die Zündung aus ist.
Die standby LED leuchtet auch immer.
Ich kann und muss das Radio immer manuell An- und Ausschalten.
Hat das evtl damit wa zu tun? Also das evtl schon was verbaut ist?
Ich warte auf einen Freund der relativ fit ist und werd mit ihm das Radio ausbauen um zu gucken.
- 4X4octi
Also geschaltetes Plus heißt nur Zündungsplus oder S-Kontakt(also wenn der Schlüssel noch steckt).
Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer das Radio auf Dauerplus gehängt, weil es sich nicht von selber ausschaltet.
Aber ohne das Radio auszubauen bleibt alles nur Rätselaten.
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Hi
Naja das mit dem Radio wird daran liegen weil der Octi kein geschaltet Plus oder Zündungsplus hat. Am Radiostecker gibt nur dauerplus, das Zündungssignal kommt original über den Canbus, also einen adapter nehmen oder ein neues Kabel zum sicherungskasten, dort gibt es Zündungsplus.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
