Sitzheizung nachrüsten Fragen zu Kabelplan und Klimabendient
Verfasst: 27. November 2012 10:16
von xanderhh
Moin meine lieben ,
Bin ein Stolzer Besitzer eines Octavia 2.0 TDI DSG 9/2009.
Super Auto mit Super Ausstattungr da hat die Leasing Firma vor mir an der Sitzheizung gesparrt.
Hab mir 2 Sitze mit Sitzheizung und einem Steurgerät (1zo959772) bei eBay geschossen ( 22,50€)
Jetzt stellt sich die frage welches Klimabedienteil darf ich einbauen.
Es gibt ja verschiedene 3T0907044AS, 3T0907044Al, 3T0907044BC(frontscheibenheizung)?
Ist da egal was ich da einbaue.
Zweite Frage: wie laufen die Kabel? Es gibt ja nur 1 Steuergerät?
Dritte: Pinbelegung
Vielen Dank im Vorraus
Re: Sitzheizung nachrüsten Fragen zu Kabelplan und Klimabendient
Verfasst: 28. November 2012 19:10
von g4gt
Du hast PN!
Verfasst: 6. Dezember 2012 23:54
von Greif30
Hallo g4gt,
könnte ich auche ein PN bekommen ? Bitte :roll:
Habe mir die Climatronic 1Z0 907 044 BA und das Steuergerät 3T0 959 772 besorgt.
Gestern kam dann das Kabel von Kufatec http://www.kufatec.de/shop/de/Kabelsatz ... Octavia-1Z
Bestellnummer 39601. Aber irgendwie kommt mir das Kabel etwas komisch vor (von den Steckern)
Und da ich meine alte Climatronic noch nicht ausgebaut habe, weiss ich nicht ob das so alles stimmt.
Wenn ich jetzt eine Kabelzeichnung hätte könnte ich mir schon mal ein Bild machen.
Für Deine Hilfe wäre ich Dir sehr Dankbar
Grüße Sven
achja, meiner ist ein O2 Bj2005, also vor vFL
Verfasst: 12. Dezember 2012 17:23
von Greif30
ich würde gerne bei meinem Octavia 1z Bj. 2005
eine Sitzheizung nachrüsten.
Habe mir den Kabelsatz von Kufatec (siehe oben) bestellt.
Komme aber mit der Verkabelung nicht zurecht.
Daher habe ich hier ein paar Bilder online gestellt, mit
der Hoffnung das mir jemand sagen kann ob ich die richtigen Teile habe und der Kabelsatz
der Richtige ist.
Innenansicht mit alter Klimatronic
neues Klimabedienteil mit Sitzheizungsreglern
Kabelbaum mit Steuergerät und Klimabedienteil
Verfasst: 12. Dezember 2012 17:27
von Greif30
dazu noch eine originale Sitzmatte und der Stecker vom Kabelbaum in Nahaufnahme.
Sitzmatte
Sitzmatte
Kabelstecker
Kabelstecker
bin über alle Tipps und Kommentare dankbar. Ach über einen Kabelplan, da ich mir
nicht sicher bin, ob ich mit meinem Kabelbaum den Richtigen habe.
Und zum Steuergerät, da ich die Verkleidung unterm Lenkrad mal abgenommen habe,
und ich das Gefühl habe, das dort "nur" das Relais Nr.59 fehlt.
Also, über Erfahrungen eurerseits würde ich mich sehr freuen.
Grüße Sven
Verfasst: 12. Dezember 2012 19:40
von g4gt
Ich schau was ich für den VFL habe.
Klimabedienteil Climatronic
Verfasst: 28. Januar 2013 00:06
von Greif30
möchte eine Sitzheizung nachrüsten.
Dazu werde ich die alte Klimabedienung ausbauen und durch eine
1Z0 907 044 BA ersetzen.
Diese hat die HW 066 H013 SW0606 31.08.05
Verbaut was diese in einem Golf.
Jetzt die Frage an alle Spezies hier, kann ich dieses Klimabedienteil einbauen,
oder läuft es nicht mit meiner Steuereinheit?
Grüße Sven
Verfasst: 28. Januar 2013 00:10
von mojo73
@Greif30
Deine Anfrage habe ich hier angehängt.
Warum auch noch ein Thread?!
Verfasst: 12. Oktober 2015 11:05
von SKODASBK
Moin ich muss das Thema mal aus der Versenkung kramen und bisschen mit Unwissenheit glänzen.
Also ich habe eine Climatic Modelljahr 2007 Baujahr 2006, VFL. Dann brauche ich doch kein neues Klimabedienteil sondern nur die Schalter oder? Die kann man doch bei den Blenden einzeln tauschen und kaufen, oder?
Ansonsten könnte ich noch alle möglichen Teilenummern gebrauchen wenn die wer hat, Schaltpläne und so weiter.
Und die Frage woran ich festmache ob ich ein System mit 2 oder 1 Steuergerät brauche? Und über welches Steuergerät liefe die Heizung hinten? Will sie wenn gleich 4x nachrüsten :)
Sorry für die vielen uninformierten Fragen, vielleicht hilft mir ja wer.
Grüße!
PS:Habe es mal in beide Themen gepostet, hoffe ist kein Problem.
Verfasst: 12. Oktober 2015 18:06
von TorstenW
Doppelpostings (noch dazu wortgleich) werden immer wieder "gerne" genommen...... :evil:
Du brauchst eine komplette Climatic, die Schalter kann man nicht einzeln tauschen. Das Sitzheizungssteuergerät hat 2 Steuergeräte in einem Gehäuse.
Und für hinten wird es noch etwas komplizierter, da das STG (sitzt an der C-Säule rechts) nicht am ZSG angeschlossen wird, sondern da liegen die Regler an Zündplus (Klemme 15a), was die Heizung ein und ausschaltet.
