Blinkerhebel defekt, oder nur Kontakte verschmutzt
minden
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 103000
seit einiger Zeit spinnt mein Blinkerhebel. Es hat damit angefangen, dass das Antippen (ich glaub es heißt Komfortblinken) teilweise nicht funktioniert hat, dann hat es links geblinkt, wenn ich rechts angetippt habe, Jetzt funktioniert der Blinker selbst beim vollständigen bedienen des Hebels nur noch teilweise. Das Problem mit dem zeitweise Aussetzen des Tempomaten hatte ich auch schon öfters.
Ich vermute eine Verschmutzung der Kontakte im Hebel.
Fragen: kann ich den Hebel ausbauen und Reinigen?
oder muß ich den Hebel tauschen?
wenn ja - kann ich das selbst oder muß ich es machen lassen?
gibt es eine Anleitung zum Tauschen ?
Kosten?
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe!!
Gruß aus dem Markgräflerland
minden
Kosten?
minden
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
O 2 Bj.'05 1,9TDI Combi
wünscht Euch
Jürgen
Re: Blinkerhebel defekt, oder nur Kontakte verschmutzt
Da geht es um den Blinkerhebel beim O1. Eher wird ihm das hier helfen. Ob das Problem des Blinkens dann damit behoben wird..keine Ahnung. Probieren.
minden
- Motor: 1,9 TDI
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe einen O2 von Bj.05.
Bin als Schrauber eher Anfänger. Daher wäre es ganz toll, wenn es zum Aus-,Einbau und reinigen eine Anleitung (am besten mit Bildern gäbe. Mit der vorhandenen Anleitung zur Reparatur des GRA Hebels komme ich ja nur an den Tempomatschalter. Mir wäre noch wichtiger, dass der Blinker wieder einwandfrei funktioniert.
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
wünscht Euch
Jürgen
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Um an den Blinker/GRA-Hebel ranzukommen ist der Airbag und das Lenkrad zu demontieren. Einem Laien würde ich dies nicht unbedingt empfehlen. Die im www existierende Anleitung um im Golf V die GRA nachzurüsten, kann man auch beim O² verwenden. Zum öffnen vom Hebel selbst kenne ich keine Anleitung.
Den Hebel kann man komplett tauschen. Kostet neu keine 70 € in der Bucht.
Eigentlich schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
- TorstenW
- Stromer
das mit dem Blinker ist eine gar nicht so seltene Macke.
Ab in die Werkstatt, Hebel tauschen lassen (da der Airbag/Lenkrad raus muss, Finger weg!).
Am Blinkerhebel selber kann man nicht wirklich was machen. Wenn man den öffnen will, fliegt einem Ungeübten die ganze Mechanik (Rastung/Rückstellung etc.) um die Ohren.
minden
- Motor: 1,9 TDI
O.k. hab verstanden - muß ich halt investieren.
Weiß vielleicht einer wo ich das Teil günstig schiessen kann?
neuhesse hat geschrieben:Um an den Blinker/GRA-Hebel ranzukommen ist der Airbag und das Lenkrad zu demontieren. Einem Laien würde ich dies nicht unbedingt empfehlen. Die im www existierende Anleitung um im Golf V die GRA nachzurüsten, kann man auch beim O² verwenden. Zum öffnen vom Hebel selbst kenne ich keine Anleitung.
Was heißt "in der Bucht"
und was kann das bringen den Fehlerspeicher auszulesen?
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
wünscht Euch
Jürgen
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Bucht ist Ebay (Bay (engl.) = Bucht (dt.))
Fehlerspeicher-auslesen ist nie verkehrt, da nicht jeder dort abgelegte Fehler zum Aufleuchten irgendeiner Kontrollampe führt --> vielleicht steht was im Speicher, was bei der Fehlersuche hilft
MfG
MfG
- TorstenW
- Stromer
soll ich sagen, was im Fehlerspeicher steht?!
"Blinkerschalter unplausibles Signal"
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Evtl. noch sporadisch.
Verkehrt ist es nicht den Fehlerspeicher auszulesen. Einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen.
