Seite 1 von 3
Fragen zum Luftschlauch, Schubumluftventil
Verfasst: 7. Dezember 2012 17:34
von RockgigantRS
hat jemand von euch zufällig vom 1.8er T (RS) ein vereinfachtes Bild vom Motor wo man die einzelnen Ersatzteile erkennt??? (vor allem die Schläuche)
Danke schön
Re: Brauche schnell Hilfe
Verfasst: 7. Dezember 2012 18:13
von Offroader
ein solcher Motor besteht aber aus tausenden Ersatzteilen. Schläuche, was für Schläuche, welche und wo genau?..Wasserschläuche, Aktivkohleschläuche, Ladeluftschläuche, Benzinschläuche, Sekundärluftschläuche, Unterdruckschläuche, Steuerleitungsschläuche??????
komm doch den Leuten hier etwas entgegen indem du auf dein genaueres Anliegen, Problem usw eingehst. Bin mir sicher dir wird in kürzester Zeit geholfen.
Verfasst: 7. Dezember 2012 18:22
von RockgigantRS
Ok! Sorry. Ist nur sau blöd zu beschreiben. Ich wollte heute mein Thermostat + Kühlmittelsensor wechseln und dann ist mir aufgefallen dass ziemlich viel Öl um den SENSOR ist. Als ich genauer geschaut habe, sah ich dass oben (Kurbelgehäuse?,Ansaugbrücke) der Schlauch zerfetzt ist. Der Schlauch geht dann zum Ansaugschlauch (Luftfilter). Ich muss wissen was das für ein Schlauch ist. Ich hab am Bild mal markiert wo er sitzt (unter der Abdeckung)
Verfasst: 7. Dezember 2012 18:33
von Offroader
wenn es dieser dicke Y-Schlauch ist welcher unter anderem am Ventildeckel angeschlossen ist, dann ist der für die Kurbelgehäuseentlüftung zuständig. Eine Abzweigung geht noch nach unten zum Motorblock, die andere zum Ansaugschlauch.
- schlauch.jpg (13.63 KiB) 7166 mal betrachtet
Verfasst: 7. Dezember 2012 18:37
von RockgigantRS
genau den meine ich. Aber warum bekomm ich, egal wo ich im Internet schaue, nur einen normalen Schlauch (ohne "Y") zu sehen? Und warum zerfetzt es den Schlauch regelrecht?
Verfasst: 7. Dezember 2012 22:24
von reloop87
meinst du diesen ?
http://www.ebay.de/itm/Schlauch-Kurbelg ... 416c907de7
das ist auch eher ein ROHR was auch da verläuft meine ich.
Das Y Stück bekommste nur bei Skoda/VW
mal eben OT der Wagen auf dem Bild ist das ein Octavia?
Wenn ja gabs diese von mir eingerahmten Puffer serienmäßig weil ich soetwas nicht habe an meinem
Verfasst: 7. Dezember 2012 22:32
von Rumgebastel
Ebenfalls OT aber mir wärn da auch noch die Scheibenwischerarme und der Haubenhalter aufgefallen: letzterer links im Bild (ich kenns nur, dass der rechts ist) und erstere sind wie beim Rechtslenker verbaut... Ist das zufällig nen Rechtslenker?
Verfasst: 7. Dezember 2012 23:29
von Offroader
ja, das ist ein Rechtslenker.
Aber am Vorderbau ist im Vergleich zu den Linkslenkern so kein Unterschied. Der Motorhaubenhalter und die beiden Gummiknubbel habe ich bei meinem nicht anders, und ich bedien das Fahrzeug definitiv auf der linken Seite...
Verfasst: 8. Dezember 2012 10:11
von RockgigantRS
Entschuldigt bitte der Verwirrung aber müsst ihr immer alles so genau betrachten
??? Das habe ich nur mal schnell kopiert um dass ihr die ungefähre Position seht.... ihr wieder....
Aber könnt ihr mir vielleicht gleich sagen wo sich das Ventil für den Turbo (heißt das so -->Schubumluftventil????) befindet? Ich fürchte dass dies ebenfalls defekt ist...
Verfasst: 8. Dezember 2012 10:37
von Offroader
das Schubumluftventil siehst du wenn du dir mein Bildchen oben anschaust. Etwa da wo ich den roten Kreis habe etwas ausserhalb auf der 11uhr Position. Diese schwarze, plastikerne Dose wo oben ein Schlauch angeschlossen ist. Springt dir aber eh gleich ins Gesicht wenn du bei deinem diese Motorabdeckung mal runter nimmst.
Etwas weiter rechts daneben wo man die drei Schlauchklemmen deutlich erkennt ist das Ladedrucktaktventil (N75) verbaut.
