Mein 1,8er T Combi Elegance mit Sportpaket
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Motor: 1,8T 110kW/150PS
Kilometerstand: 214000
Spritmonitor-ID: 541083
Beitrag von TheOneOnceLoyal »
Nabend Forum,
ich habe mich bereits vor einigen Wochen registriert um Infos und Kaufberatungen über den Octavia einzuholen. Vielen Dank an der Stelle nochmal ;)
Habe mir Anfang Oktover den Octi 1U Facelift zugelegt. Vorne werkelt der 1,8er 110kW Turbomotor vor sich hin und an Ausstattung wurde es die Elegance mit Sportpaket. EZ in Deutschland war 03/2004. Sommerreifen stehen auf OZ Felgen, die Winterreifen auf den originalen Skoda Alus.
Den ersten Mangel gab es bis vor einigen Tagen auch schon zu beklagen. Bei mir hat sich scheinbar der Blinkerhebel verabschiedet, aber dank der Suchfunktion hab ich hier fix Hilfe gefunden :) Neuen Blinkerhebel beim Freundlichen besorgt und eingebaut. Kein Tickern mehr im Relais :D
Des Weiteren gibts ne Dicke Beule in der Fahrertür und eine kleinere in der A-Säule. Ein paar Schrammen hat er wohl auch in den letzten Jahren abbekommen, aber ansonsten isser top in Schuss! 8)
Einige Projekte stehen in absehbarer Zukunft auch an:
- Tönungsfolien vom Profi einbauen lassen (kommendes WE)
- Autogasanlage mit Tank in Reserveradmulde (im Februar 2013)
- TL-Federn in 35/35 oder 40/40, mal sehen wofür ich mich entscheiden werde
- Schwarze Blinker von Superskoda
- Diverse Applikationen im Interieur
Soll aber alles dezent bleiben, kein "wildes" Anbauen von Teilen.
Joa, ich freu mich drauf hier ein paar neue Leute kennenzulernen und ein paar Erfahrungsberichte zu lesen!
Grüße aus dem Ruhrgebiet
kevin932u18
Modelljahr: 2005
Motor: 1.9 TDI BKC 105PS
Kilometerstand: 95000
Re: Mein 1,8er T Combi Elegance mit Sportpaket
Beitrag von kevin932u18 »
Willkommen hier im Forum! Das Problem mit dem Blinker hatte ich auch. Durch Tauschen des Hebels war dieses dann aber auch verschwunden. Deinen Felgen nach würde ich vermuten du fährst ein Solution-Sondermodell. Hast du ein Lederlenkrad bzw. einen beldederten Schalthebelknauf? Die Dachantenne würde ich noch gegen eine kürzere tauschen, beim Combi kann diese ja einfach abgeschraubt werden.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Hallo. Schicken schwarzen Combi hast du da, pass gut drauf auf und mach was schönes daraus.
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Sehr schön. Der Motor ist einfach ein Schlager.
Abtrünnig für x Jahre
tuningmitstil
Beitrag von tuningmitstil »
digidoctor hat geschrieben:Sehr schön. Der Motor ist einfach ein Schlager.
Ausnahmsweise sind wir mal einer Meinung! Herzlich Willkommen hier und allzeit gute Fahrt :)
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Vielen Dank für die Willkommensgrüße :)
kevin932u18 hat geschrieben:Willkommen hier im Forum! Das Problem mit dem Blinker hatte ich auch. Durch Tauschen des Hebels war dieses dann aber auch verschwunden. Deinen Felgen nach würde ich vermuten du fährst ein Solution-Sondermodell. Hast du ein Lederlenkrad bzw. einen beldederten Schalthebelknauf? Die Dachantenne würde ich noch gegen eine kürzere tauschen, beim Combi kann diese ja einfach abgeschraubt werden.
Wie das Sondermodell genau heisst, kann ich noch nicht sagen, aber laut der Teileliste, die der Verkäufer mir mitgegeben hat, handelt es sich um eine Sportausgabe mit Sportsitzen, 3-Speichen-Sportlenkrad und eben diesen Felgen :)
Die Antenne kann ich abschrauben? Ich hab die zum Durchfahren der Waschanlage bisher nur soweit abgeschraubt, dass man die umklappen konnte
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Man muss den Schnee nutzen, solange er liegt :)
Zuletzt reingekommen sind schwarze Tönungsfolien (94%) ab B-Säule, schwarze Frontblinker von Superskoda, sowie das Innenraumdekor Alu ebenfalls von Superskoda. Bei letzterem bin ich mir noch nicht in der Gänze sicher ob mir das 100%ig gefällt.
Zuletzt geändert von TheOneOnceLoyal am 18. Januar 2013 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
Spooner
Motor: 2,8 V6
Beitrag von Spooner »
Hallo TheOneOnceLoyal
Ich habe bei meinem, nur die Mittelkonsole und die mittlere Lüftung in Aluoptik.
Alles andere fand ich zu überladen.
Spooner
Es ist nett, wichtig zu sein.
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Meine Freundin findet insbesondere den Ascher zuviel... Mal schauen obs wieder rauskommt
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
So, heute hab ich meinen Octavia vom Gasanlageneinbauer wieder :)
Landi Renzo Gasanlage mit weißen Ventilen (ab 150PS, man weiss ja nie was noch so an Leistungssteigerung kommt ;) ), 8mm Leitungen und 65L Gastank in der Reserveradmulde. Der Tank schaut wegen der Größe etwas in den Zwischenraum (runder Ausschnitt im unteren Boden), womit ich aber einverstanden war damit die größtmögliche Tankvariante reinpasst
