Schlüssel geht nicht mehr raus bei abnehmbarer AHK
doni65
- Motor: 2,0TDI
Guten Tag,
habe gerade ein Problem mit meiner abnehmbaren Anhängerkupplung für meinen Skoda Octavia 1z / Combi von Baujahr2005, und zwar wenn ich den Kugelkopf rein steck in den Träger, bekomme ich beim umlegen der Verriegelung den Schlüssel nicht heraus, und auch so egal welche Stellung ich einstell, bleibt der immer stecken, habe die gerade Privat gekauft und der die vorher hatte geht nicht ans Telefon und deswegen wollte ich die jetzt anbauen bloß da macht mir halt der Schlüssel einen Strich durch die Rechnung.
Gibt es da irgendwie einen Trick oder wie läuft das mit der AHK so ab?
Es ist eine originale ab Werk. Habe mal einen Link angeführt um welche es sich handelt.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 3-223-1416
- insideR
- Violaolist
Re: Schlüssel geht nicht mehr raus bei abnehmbarer AHK
Bisschen Schloßöl reinsprühen.
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Der Schlüssel geht auch nicht raus wenn man den Haken lose in der Hand hat?
Zuletzt geändert von Benni0279 am 25. Dezember 2012 22:38, insgesamt 2-mal geändert.
Thundercat
- Motor: 2,0 TDI 81kw
doch, der Schlüssel geht auch raus wenn man die AHK in der Hand hält. Sonst würde der Ausschnitt im Kunststoffblock im Reserverad nicht passen. Meiner Meinung nach muss sich der "Arm" in der richtigen Position zum Entfernen des Schlüssels befinden.
Ein wenig harkt der Schlüssel auch bei meiner relativ neuen AHK.
MfG
Frank
MfG
Frank
- insideR
- Violaolist
Ja, Gartenarbeit ist eine Schlüsselaufgabe...
- Benni0279
Na wenn er so raus geht dann muß er natürlich, wenn die Kupplung richtig eingerastet ist, auch raus gehen.
Vielleicht den Teil am Fahrzeug vom Rost befreien.
Oder etwas Schmiere druf.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Der Hangen harkt mit dem Schlüßel.... LOL
doni65
- Motor: 2,0TDI
Danke für die ersten Tips, Öl hatte ich die Tage schon versucht und die Nacht über auch stehen lassen, jedoch hat das auch nicht geholfen. Habe die AHK noch nicht angebaut und konnte daher so alles ausprobieren auf meiner Werkbank. Ist wirklich alles sauber, bloß ich bekomme den Schlüssel trotzdem nicht heraus, dachte das es da vielleicht irgendwie einen Trick gibt. Naja vielleicht hatte jemand das selbe Problem schon einmal.
- Motor: 1.8, 118kw, Benziner
- Spritmonitor-ID: 605029
mal ne doofe Antwort?
Muss der Schlüssel überhaupt drin sein zum Einrasten.
Vielleicht musst du erst die Kupplung einstecken bis sie einrastet, und dann vielleicht erst mit dem Schlüssel verriegeln?
Nur mal sone Idee...
Olli
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
https://skodateamnrw-ev.de/
Skoda Octavia 1u2
- Benni0279
Also der Schlüssel muß im Schloß stecken, da man ja sonst den Haken gar nicht entriegeln kann um sie an zu bringen.
Der Schlüssel läßt sich nur abziehen, wenn der Hacken abgeschlossen ist.
Viel falsch machen kannst Du eigentlich nicht, eigentlich.
