Hallo zusammen
Habe das problem,bei meinen Octavia 1U,Bj 02, 1.8T 4x4 ,das wenn ich um die kurve fahre, langsam einlenke...das Rad hinten links abgehakt blokiert bzw kurzzeitig die abs leuchte angeht. Aber mit dem ABS ist komischerweise alles bestens...kein fehler im speicher,weiß echt nicht was es sein kann. Vielleicht habt ihr ne Lösung oder tipps???? Die Suche hier,ergab noch kein Ergebnis...Danke schonmal im vorraus,hoffe könnt mir HELFEN
Allrad occi 1u
skodafritz
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 185000
Allrad occi 1u
Zuletzt geändert von skodafritz am 30. Dezember 2012 19:33, insgesamt 2-mal geändert.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Allrad occi 1u
Bitte beachte zunächst einmal unsere Hinweise, du du ja beim Erstellen des Threads erfolgreich ignoriert hast und korrigiere deine Schreibweise!
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Allrad occi 1u
Erklär uns das mal genauer, bzw wie du drauf kommst das es direkt blockiert?. Gibts da nen Ruck oder so? Nur bei links oder rechts Kurve? Nur bei niedrigen Geschwindigkeiten und/oder kleinen Kurvenradius? Sind Geräusche zu hören?skodafritz hat geschrieben:abgehakt blokiert
Am besten zuerst mal auf die Hebebühne und checken ob da nichts ausgeschlagen ist und auch so alles sauber läuft, wie Bremse, Antriebswelle usw.
skodafritz
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8T
Re: Allrad occi 1u
also es ist bei langsamen fahren...wie aus einer parklücke,bei kleinen kurvenradius da denkt man es hält einer hinten fest und es geht nicht weiter...ist schwer zu beschreiben,da es wirklich nur wenn man langsam fährt auftritt.
Geräusche sind soweit nicht hörbar nur das kurzzeitige blockieren (rucken)des Rades...und man sieht kurz die ABS leuchte blinken...wenn das Lenkrad wieder gerad steht ist nix mehr...
- Offroader
Re: Allrad occi 1u
schwierig zu sagen ohne jetzt direkt am Fahrzeug zu sein.
Weißt du ob in der Zeit wo du das Fahrzeug besitzt schon mal das Haldexöl (+Filter) an der Hinterachse gewechselt wurde??
Meistens wenn hier etwas nicht richtig passt reagiert die Haldexkupplung sehr empfindlich, wie z.B. ruckartiges Einsetzen/Trennen der Allradunterstützung, trennt nicht sauber was sich vor allem in engen Kurven durch Verspannungen im Antrieb bemerkbar macht usw.
Wäre mal als Ansatz, aber nicht als Endlösung gedacht, vor allem weil das Haldexöl/Filter eh nen Wechselintervall unterliegt.
Seltsam ists auf alle Fälle.
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Allrad occi 1u
Hab mal nen Fall gesehen, da war der ABS Ring also der Ring mit den Schlitzen der auf der Radnabe sitzt nicht mehr in Ordnung.
- Offroader
Re: Allrad occi 1u
für die Fehlermeldung ja, aber ob so ein kleines Blechle ein Rad blockieren lässt?? Wobei ich mit dem "Blockieren" eh noch nicht recht einverstanden bin, denn dazu bräuchte es ja schon eine enorme mechanische Fehlfunktion am Antrieb.
Nicht das hier nur wie der Vorredner schon schreibt ein falsches ABS-Signal durch nen defekten Sensor, Sensorring usw ausgegeben wird und ABS/EDS/ASR reagiert?????? Die EDS sollte zwar nur an der Vorderachse wirken, aber schnell kann man sich täuschen, vor allem so kurzzeitig das Problem ja auch auftaucht und dann wieder alles gut ist. Spricht die ASR an nimmt der Motor kurz Gas weg (blockieren??) und das Warnlämpchen im KI geht kurz an/aus.
