Aussenspiegel vertsellen beide gleichzeitig!!
franky_ebay
Beitrag von franky_ebay »
habe bei meinen OCTI folgendes problem: :roll:
beim verstellen des li. aussenspiegels verstellt sich der rechte mit.
wenn ich auf rechten umschalte, dann verstellt sich nur der rechte.
kann man das konfigurieren. bin mir 100% sicher, das es nicht immer so gewesen ist.
OutsideRS
Drogen- und Corsabeauftragter
Beitrag von OutsideRS »
Hallo
Das ist voll normal. :wink:
Warum Octavia RS wenns auch schneller geht? :P
GerdJ
Beitrag von GerdJ »
das kann man nicht ändern. Soweit ich weiß war das bei älteren Modellen anders, soll heißen, man konnte/musste die Spiegel einzeln einstellen.
Bei einigen VW's steht am Verstellknopf nicht L und R sondern L+R und R.
Beim Octi ist es eben so, dass man den rechten Spiegel einzeln einstellen kann. Bei Stellung L stellt man beide Spiegel gleichzeitig.
Vorteil: Wenn die Fahrer öfters wechseln, so muß nur der linke Spiegel verstellt werden, der rechte passt dann (fast) automatisch. Achte mal darauf - die Spiegel auf Stellung L verstellen sich versetzt zueinander. D.h. stellst Du den linken Spiegel weiter nach außen, so wandert der rechte auch nach außen.
Also, alles normal bei Dir :wink:
Gerd
Octavia Combi Style 1.9TDi, Stone-Grey Metallic
Beleuchtung Schalter rot, Tacho und Climatronic rot/weiß, W8-Leuchte, Komfort Leseleuchten
AMenge
Re: Aussenspiegel vertsellen beide gleichzeitig!!
Beitrag von AMenge »
franky_ebay hat geschrieben:bin mir 100% sicher, das es nicht immer so gewesen ist.
Dann war bei deinem Auto 1005ig was kaputt, denn das ist das Standardverhalten.
Octavia Elegance Lim., tiefseeblau-metallic, 110PS-TDI, MJ01
Zusatzausstattung: ESP, Glasdach, Standheizung, Aerotwin-Wischer
C|Y|R|U|S
Beitrag von C|Y|R|U|S »
Wer lesen kann,...
Was steht denn auf der Spiegelverstellung drauf? "L+R" und "R", was suggeriert uns das?
mfg
Jedes Betriebssystem hat sein Maskottchen: MacOS den Apfel, BSD den Dämonen, Linux den Pinguin, Windows die allgemeinen Schutzverletzungen.
diwa68
Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Beitrag von diwa68 »
Bei meinem 2001er Octi war das auch so.
Der 2004er und auch der 2004er Fabia haben beide je eine Stellung für "R" und eine für "L" sowie in der Mitte die für die Heizung...
Ciao
dirk
Grundsätzlich hat der Oci keine Bugs, sondern nur Features.
Ralf
thi&sueh
Beitrag von thi&sueh »
Aloa,
und weil der Octavia ja wie insideR schon schrieb, keine Bugs, sondern nur Features hat, hat dieses Forum natürlich auch ein nützliches Feature :rofl:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... senspiegel
Da steht vieles drin, was man bisher noch nie zu fragen gewagt hatte, oder so... :D
Grüße,
Thilo
05/2003 bis 04/2006 - Octavia I RS
ab 04/2006 - Honda S2000 (Modelljahr 2006)
ruhmer
Beitrag von ruhmer »
Hallo franky_ebay,
steht auch im Handbuch. Sinngemäß, wenn dein Octi keine Funkfernbedienung hast, sprich Du mußt mit dem Schlüssel das Auto öffnen, dann kannst Du die Spiegel separat verstellen.
Hast Du allerdings eine Funkfernbedienung dann ist das ganz normal.
Ich habe auche erst gedacht das mein Octi einen Defekt hat. Mußte ich aber eines besseren belehren lassen.
ruhmer :lol:
Octavia Combi 1.6 MPI Team Edition Baujahr 07/2008, stonegrey metallic
diwa68
ruhmer hat geschrieben: Sinngemäß, wenn dein Octi keine Funkfernbedienung hast, sprich Du mußt mit dem Schlüssel das Auto öffnen, dann kannst Du die Spiegel separat verstellen.
Sowohl mein Octi als auch der Fabia HABEN Funkfernbedienung - und ich kann die Spiegel in beiden separat verstellen...
Ciao
dirk
