Leistungsverlust / Ruckeln / Drehzahl spinnt
Luckskay
Beitrag von Luckskay »
Hi
habe heute massiv Probleme mit meinem Octavia RS TFSI BWA,
Es ruckelte und die Drehzahl spinnte total, nach dem auslesen kam das heraus, auch nach dem löschen kam es wieder!
Mir kommt es auch vor wenn der Auspuff undicht wäre, vorne am Motorraum aber konnte nicht's feststellen!
Vielleicht zieht der Motor falsch Luft?
Wo sitzt der Geber?
Hat jemande eine Teilnummer für mich?
Danke euch?
00801 - Geber für Motordrehzahl (G28)
P0321 - 008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 78184 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:17:27
Freeze Frame:
Drehzahl: 3291 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 66.0 km/h
Temperatur: 86.0°C
Temperatur: 14.0°C
Druck: 950.0 mbar
Spannung: 13.970 V
O2 V/RS Combi Race Blue
http://www.piazzon.com
SkodaRunner
Motor: 2.0 TDI, 140PS
Re: Leistungsverlust / Ruckeln / Drehzahl spinnt
Beitrag von SkodaRunner »
der Sensor sitzt an der Seite vom Motor beim Übergang zum Getriebe.
