Schnellsuche im Telefonbuch mit FSE möglich?
Verfasst: 6. Februar 2013 10:40
von Cs137
ich nutze die Freisprecheinrichtung (FSE) via Bluetooth mit
einem Samsung Galaxy i9000.
Das pairing von Handy und fahrzeugseitigem BT-Adapter hat
prima funktioniert; das Telefonbuch aus dem Mobiltelefon wurde auch vollständig
übernommen. Soweit so gut.
Nun habe ich gut 150 Telefonnummern gespeichert. Im Telefon
kann ich über den Anfangsbuchstaben relativ schnell eine Telefonnummer heraussuchen. Während des Fahrens ist es aber lästig, auf
das Handy schielen zu müssen. Und das Aussuchen über den rechten Hebel an der
Lenksäule artet in einen lahmen Finger ;( aus, weil man ja sukzessiv das ganze Buch durchlaufen muß.
Weiß jemand von Euch, wie man einen Schnellzugriff auf das
Telefonbuch mithilfe des rechten Hebels bewerkstelligen kann (z.B. „zuletzt
angerufene“ oder so…..)?
Octavia II, 2009, SWING
Re: Schnellsuche im Telefonbuch mit FSE möglich?
Verfasst: 6. Februar 2013 12:22
von wechsler123
Solltest doch in der MFA stehen letzte Anrufe, entgangene Anrufe usw. Hast du denn schon mal die
Sprachgesteuerte Anwahl der FSE ausprobiert. Beim MFL kanst du Links das Rad drücken und das
Telefonbuch besprechen.
Verfasst: 6. Februar 2013 17:44
von Cs137
Ein MFL habe ich nicht. Ich war der Auffassung, daß die Sprachsteuerung nur MIT dem MFL funktioniert. Stimmt das?
Verfasst: 7. Februar 2013 11:07
von Octavist
Da du eine FSE hast, sollte Sprachwahl möglich sein. Wie die ohne MFL aktiviert wird, mußt du deine BDA befragen.
Allerdings ist das mit der FSE so ne Sache. Ich benutze die Sprachwahl kaum, da der angerufene Name seltenst richtig akzeptiert wird.
Verfasst: 7. Februar 2013 15:17
von Cs137
Danke Octavist,
dann werde ich wohl das Thema Spracheingabe beerdigen.
Ich habe noch eine Parrot-Anlage, die ich anstelle der bordeigenen Schnittstelle einbauen könnte. Hat alles sein Für und Wider.
Verfasst: 7. Februar 2013 23:40
von Mikeu
Octavist hat geschrieben:Da du eine FSE hast, sollte Sprachwahl möglich sein. Wie die ohne MFL aktiviert wird, mußt du deine BDA befragen.
Das kann ich nicht bestätigen.
Allerdings ist es so, je länger der Kontakttext ist den du reinsprichst (was dann vielleicht nicht 100% dem entspricht was im Telefonbuch steht), um so eher klappt es nicht.
Häufig hilft es, den Namen und Vornamen umzudrehen.
Und wenn du aber nur einen Teil reinsprichst, also z.B. bei "Deutsche Telekom AG" nur "Deutsche", dann kommt von der FSE "Bitte wählen Sie aus" und du kannst auf dem Multidisplay alle sehen die den Namen "Deutsche" enthalten.
Bei nicht-deutschen Namen musst du es als deutschen Text sprechen - also nicht /striːt/ bei STREET sondern wie man das als deutsches Wort sprechen würde.
Wenn man natürlich viele Migrantenfreunde z.B. mit türkischen Namen hat, ist das sicher eine Herausforderung...
Aber die Spracherkennung ist nun mal leider für deutsche Laute gebaut (kann man aber sicher umstellen).
Ich habe bei mir ca. 600 Kontakte im Telefonbuch und mit diesen Tricks finde ich zu 95% alles.
Es wäre auch für mich voll ätzend, wenn das nicht klappen würde, da ich die 2 Stunden pro Tag im Auto (Kundenan-/abfahrt) fast immer diverse Telefonate führe.
Verfasst: 8. Februar 2013 23:00
von hoffi
Octavist hat geschrieben: ... Allerdings ist das mit der FSE so ne Sache. Ich benutze die Sprachwahl kaum, da der angerufene Name seltenst richtig akzeptiert wird.
Also dazu möchte ich mich auch mal einmischen: aus meiner täglichen Erfahrung heraus möchte ich sagen, dass die Spracherkennung
sehr gut funktioniert. Zwar vergisst meine FSE laufend die Einstellung "Kurzdialog", aber meine Anweisung "Angelina Jolie mobil anrufen" wird immer zuverlässig und zügig umgesetzt.
Verfasst: 9. Februar 2013 07:40
von ThomasB.
Und wer geht dran? Deine Mutti?
Sorry, musste jetzt sein...
Verfasst: 9. Februar 2013 22:04
von Octavist
Schön, das bei manchen die Sprachwahl recht gut funzt.
Ich habs eben nur dabei gehabt (im Impuls) ohne es direkt zu bestellen. Getestet und nicht perfekt empfunden.
Wählen kann man am Bolero auch sehr gut. Damit komme ICH ganz gut hin
