Kindersicherung hintere Fenster
Verfasst: 1. März 2013 14:40
von didi41
Hallo, ich habe gesucht aber leider nichts gefunden. Habe probleme mit der Abschaltung der hinteren Fenster. Leider ist damit ja auch der Zigarettenanzuünder vorne betroffen und den brauche ich für Navi usw.. Ich habe leider keinen Schaltplan hierüber das ich an die Fehlersuche gehen kann. Meinen Vermutung liegt an einem Kabelbruch im Übergang zwischen Tür u. Karosserie. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Didi
Re: Kindersicherung hintere Fenster
Verfasst: 1. März 2013 17:04
von L.E. Octi
Ich versteh die Frage nicht richtig.
Möchtest Du die hinteren Fenster abschalten ohne das der Zigi-Anzünder betroffen ist?
Sind die hinteren FH abgeschalten und der Zigi Anzünder und Du kannst sie/den nicht aktivieren? Sprich die Funktion der Kindersicherung ist Dir bekannt, dennoch besteht das Problem?
Kennst Du die Funktion des Schalters der Kindersicherung auf der Fahrerseite überhaupt?
Verfasst: 1. März 2013 18:20
von didi41
Das Problem ist das während der Fahrt andauernd der Zigarettenanzünder ohne Strom ist und die hinteren Fenster dann auch nicht gehen ( bei Bedienung am Schalter der hinteren Tür). Wenn ich die Fahrertür öffne und wieder schließe ( manchmal auch mehrmals ) geht es wieder.
Didi
Verfasst: 1. März 2013 19:28
von L.E. Octi
Und das der Schalter der Kindersicherung der Verursacher ist hast Du ausgeschlossen?
Verfasst: 1. März 2013 20:30
von Offroader
der Ziganzünder geht mit deaktivieren der hinteren Fensterbetätigung aus, bzw sollte?
Bei mir definitiv nicht.
codierbar?
Verfasst: 1. März 2013 20:33
von L.E. Octi
Bei VFL Modellen ist das so. Wurde ab FL geändert.
Codierbar ist das nicht.
Verfasst: 1. März 2013 21:39
von didi41
Werde den Schalter am Sonntag mal prüfen (Tochter ist mit dem Auto unterwegs). Auf welche Pins geht denn der Schalter?
Verfasst: 24. Juni 2013 09:30
von didi41
Nochmal Danke für die Tipps. Hatte den Schalter überprüft aber er war in Ordnung. Habe dann nach weiterem suchen gesehen, das der Kabelbaum an einer Stelle in der Tür durchgescheuert war. Isoliert und bis jetzt funktioniert es einwandfrei.
Verfasst: 24. Juni 2013 10:23
von Sockenralf
Offroader hat geschrieben:der Ziganzünder geht mit deaktivieren der hinteren Fensterbetätigung aus, bzw sollte?
Was sich die Konstrukteure bei DIESER Funktion gedacht haben, werde ich nie verstehen. :motz:
