Lüfterstufe stört Audiosignal
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Motor: 1,8T 110kW/150PS
Kilometerstand: 214000
Spritmonitor-ID: 541083
Beitrag von TheOneOnceLoyal »
Nabend,
ich habe vor kurzem mein Audiosystem im Combi ausgetauscht. Ich habe 3 Cinch-Kabel hinter dem Handschuhfach durch die Kabelkanäle Beifahrerseite in den Kofferraum zu den Endstufen verlegt. Das Stromkabel läuft durch den Kabelkanal auf der Fahrerseite.
Wenn ich nun meine Climatronic einschalte und der Lüftermotor anfangs auf höherer Drehzahl läuft, habe ich ein störendes Rauschen auf der Anlage. Je höher, bzw niedriger der Lüfter dreht, umso lauter, bzw. leiser wird das Störgeräusch. Wenn die Climatronic aus ist, verschwindet auch das Rauschen.
Nun frage ich mich wie das kommen kann, da alle Cinch-Kabel 3-fach abgeschirmt sind. Gibt es Möglichkeiten solche Störsignale zu verhindern?
Danke und Grüße
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Re: Lüfterstufe stört Audiosignal
Niemand eine Idee?
Bloodknightz
Motor: 1,6 Benzin 75kw
Kilometerstand: 170000
Beitrag von Bloodknightz »
Probiere es mal damit, gibts aber auch bei Media Markt&Co
http://www.ebay.de/bhp/cinch-filter
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 342000
Beitrag von Dreas »
Nur weil das Kabel mehrfach geschirmt ist bedeutet es nicht das du störungsfrei fährst entweder legst du die Kabel um oder du verwendest hochwertigere zusätzlich gibt es noch Tricks wie das verdrillen der Leitungen das hilft oft auch. Solche Entstörfilter hab ich nie genutzt die beseitigen nicht die Ursache.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Danke für die relativ späte Antwort ;) Allerdings hat sich das bereits im Sand verlaufen. Ich hatte an den Endstufen die Kabel etwas ungünstig verlegt, sodass sich die Audio-Kabel mit den Stromkabeln kurz gekreuzt haben. Bisschen anders angeordnet und Ruhe wars ;)
phili53
Modelljahr: 2003
Motor: 1,9 TDI, ASV
Spritmonitor-ID: 506610
Beitrag von phili53 »
[spam]
Ich hätte ja gesagt das rauschen kommt von der Lüftung auf den höheren Stufen. :P
[/spam]
Sorry. :lol:
JP
L O I F T !
L.E. Octi hat geschrieben:
