CANTON Soundsystem
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Re: CANTON Soundsystem
Guten Tag,
mal eine Frage an die Cantonbesitzer:
Der Basslautsprecher soll hinten links sein.
Bei mir ist da ein schwarze Plastikabdeckung, auf der CANTON steht. Allerdings sind dort keine Lautsprecheröffnungen zu erkennen.
Wenn ich mein Ohr an den Kasten lege und Musik an ist, dann kommt da nichts raus. Es vibriert auch nicht.
Muss ich den Subwoofer erst aktivieren? Wenn ja, dann wo?
- Motor: 2.0 TDI 184
So richtig aktivieren musst Du den Subwoofer nicht, sondern nur im Radio den Wert (war bei Auslieferung sehr niedrig eingestellt) für den Subwoofer erhöhen. Erwarte aber nicht so viel, denn soviel kommt da nicht raus.
Such mal bei den google Bildern nach Skoda 5E0035412. Da siehst Du dann, wie klein der Tieftöner ist.
O3 Scout 2.0TDI 184PS DSG silber seit 11/2014
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
der Subwoofer Regler ist auf Maximum
wenn ich bei den Einstellungen "Fahrerbezogen" anhake, dann kommt ein ganz wenig aus dem Subwoofer heraus,
wenn man dicht mit dem Ohr dran geht, kann man dann etwas höhren.
- Kilometerstand: 24000
Ich kann nur sagen das BOSE system in meinem A6 war viel viel angenehmer zum anhören und mal aufzudrehen. Canton :motz:
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
@Koljan88
das bringt mich nun aber nicht wirklich weiter. Mir ist es sch.. egal ob BOSE, Denon oder sonstdwas ich schon alles gehabt habe.
Nur ein klitzekleiner Ton sollte da doch rauskommen ..
- Shadow
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 15000
Nicht vergessen:
Das Soundsystem funktioniert nur mit DAB Radio und Media-Quellen, also SD Karte, DVD und so.
Bei UKW Radio kein Soundsystem, was auch immer das soll.
08/2004: Octavia II, 2.0 TDI 16V Elegance, DPF, graphit-grau
02/2011: Octavia RS CR TDI DSG Combi, race-blau
12/2014: Octavia RS TSI DSG Combi, race-blau
Ich glaube, der Subwoofer ist eher so eine Art Shaker. Außer einer Vibration gibt das Teil nichts weiter von sich.
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Shadow hat geschrieben:Nicht vergessen:
na das ist ja mal ein wichtiger Hinweis.
Ich habe bisher nur Radio gehört und das meist per UKW.
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 150PS
- Kilometerstand: 2600
das erklärt natürlich warum der Klang bei UKW so bescheiden ist... ich bin schockiert...
- TorstenW
- Stromer
mann mann mann......
Selten solchen Unfug (ich schreibe der Höflichkeit halber nicht Schwachsinn) gelesen!
Das Soundsystem funktioniert IMMER! Der Verstärker steckt (physisch) zwischen Radio/Navi und Lautsprechern. Das kann man nicht einfach so für UKW außer Betrieb nehmen.
Es ist eher so, dass bei schlecht(er)em UKW-Empfang zuerst die Höhen abgesenkt werden, um das Rauschen zu verringern und irgendwann (wenn es auch dafür nicht mehr reicht) wird dann auf Mono umgeschaltet.
kopfschüttelnde Grüße
