Hallo
Ich hätte eine Frage.
Wenn ich beim Octavia die rechte vordere Fensterscheibe komplett herunter lasse, und diese dann Automatisch wieder komplett rauffahren lassen will, dann blockiert diese aber ca der hälfte und fährt wieder komplett herunter. Dieser Effekt tritt leider auch auf, wenn ich dies mit dem Schlüssel probiere.
Des weiter fahren die Seitenspiegel beim Start nicht immer aus, oder es fährt nur einer aus.
könnt ihr mir helfen?
Octavia 2 Technische Probleme
Leuchtturm
- Modelljahr: 2006
- Kilometerstand: 157000
Re: Octavia 2 Technische Probleme
Was passiert denn, wenn du die Scheibe manuell hochfährst? Dann geht sie sicher ganz zu? Hast du dabei das Gefühl, dass die Scheibe ab ca. der Hälfte schwerer geht, der Motor quasi mehr Kraft benötigt? Falls ja würde ich auf das Steuerteil tippen, welches dadurch ein Hindernis erkennt.
Denn der Einklemmschutz funktioniert meines Wissens nach so, dass der benötigte Strom des Fensterhebermotors überwacht wird. "Versprerrt" nun etwas den Weg, muss der Motor mehr Kraft aufbringen, wodurch der benötigte Strom ansteigt. Wird ein Grenzwert überschritten, schaltet einen Elektronik ab und fährt die Scheibe wieder runter.
Und falls das Steuergerät der Fenster auch das An- und Abklappen der Spiegel überwacht, wird es mit Sicherheit das sein. Allerdings kann ich dir dazu leider nicht mehr sagen.
Trainer_h
In wie fern meinst du Manuel hinauf fahren? Wenn ich es Stückal weise hinauf fahre dann geht es.
Einen stärkeren widerstand oder eine erhöhte Anstrengung merke ich in diesem Bereich leider nicht.
Wo befindet sich das Steuergerät bzw wie man kann es Testen?
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Du hast bei deinen Fensterheber Schaltern, "zwei" Positionen. Zum einen,ich nenne es mal Tippen, dabei fährt die Scheibe so lange doch, wie du den Schalter betätigst. und zum anderen, die Position wo die Scheibe alleine hoch fährt.
Lass die Scheibe in der ERSTEN Schaltposition hoch fahren und warte dann noch ca. 2-3 Sek. dann hörst du eine Art KLICK. Nun lass die Scheibe ganz runter Fahren und dann in Position 2 von alleine hochfahren. jetzt sollte alles wieder Funktionieren.
Das ganze nennt man Anlernen der Endlage für Fensterheber.
EDITH: Auszug aus der BA:
Fenster öffnen
– Das Fenster wird durch leichtes Drücken der jeweiligen Taste in der Tür geöffnet. Nach Loslassen der Taste wird der Vorgang gestoppt.
– Zusätzlich können Sie das Fenster durch Drücken der Taste bis zum Anschlag
automatisch öffnen (vollständige Öffnung). Bei erneutem Drücken der Taste
bleibt das Fenster sofort stehen.
Fenster schließen
– Das Fenster lässt sich durch leichtes Ziehen der jeweiligen Taste schließen.
Nach Loslassen der Taste wird der Schließvorgang gestoppt.
– Zusätzlich können Sie das Fenster durch Ziehen der Taste bis zum Anschlag
automatisch schließen (vollständige Schließung). Bei erneutem Ziehen der
Taste bleibt das Fenster sofort stehen.
Fenster öffnen
Fenster schließen
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- O²inSpe?
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2.0 TSI 4x4 DSG7
- Kilometerstand: 8000
- Spritmonitor-ID: 1069634
Hi zusammen,
also was die nicht ausklappenden Seitenspiegel betrifft, scheint mir das beim O² eine Schwachstelle zu sein.
Jedenfalls hatte ich das auch schon mehrfach (eigentlich immer im Winter, was für mich auf "eingefroren" o.ä. hindeutet).
Bei eigentlich jedem Werkstattbesuch ist das gecheckt worden und war angeblich in Ordnung,
und kurze Zeit später ist es dann wieder aufgetreten.
Mein persönlicher "workaround" ist, die Spiegel möglichst nicht einzuklappen ..
LG O²inSpe?
LG O²inSpe?
Seit Sep. 2019: Octavia 3 FL 2.0 TSI 4x4 DSG7
Trainer_h
Man kann die Spiegeln dann schon wieder ausklappen, indem man, dort wo man die Seitenspiegel auch einstellt einfach die Spiegeln auf einklappen stellt und dann wieder auf ausklappen dann klappen beide aus.
Dies würde ich auch gerne ohne dieses Lästige manuelle einstellen nutzen können.
- Mr.MadCap
- Modelljahr: 2015
- Motor: RS TSI DSG
- Spritmonitor-ID: 498985
@O2inSpe: Dann lohnt sich diese SA ja total, wenn man sie nicht mehr nutzt.
Ich würd dem
solange aufn Sack gehen, bis er den Mangel findet und behebt.
Ich würd dem
2014: Skoda Octavia III Combi V/RS TSI DSG (MJ 2014)
2013: Citroen DS3 VTi 120 SoChic (MJ 2013)
2010: Skoda Octavia II Combi V/RS TDI (CR) DPF DSG (MJ 2011)
2009: Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI (PD) DSG (MJ 2007)
- O²inSpe?
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
@Mr.MadCap:
Volle Zustimmung. Wenn mir das wirklich wichtig wäre, würde ich das auch tun.
So ist mir aber meine Zeit zu wertvoll, um mich damit herumzuärgern.
Und wenn ich denn mal im Winter den Spiegel mit der Hand ausklappen muss:
so what .. es kommt ja zum Glück recht selten vor ..
LG O²inSpe?
LG O²inSpe?
