Starre AHK nachrüsten mit Park Distance COntrol
menzk
Motor: 1,9 TDI
Beitrag von menzk »
Moin zusammen,
ich habe vor mir eine starre Anhängerkupplung nachzurüsten und habe hinten in meinem O² park distance control.
Meine Frage ist nun, ob das PDC trotz der AHK dann weiter richtig funktionieren kann? Wahrscheinlich gibt es dann doch eine Art Steuergerät, welches die Sache regelt oder?
Ich habe in diesem Bereich leider keine Erfahrung und würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann, der sich damit auskennt.
Vielen Dank im Voraus.
MFG menzk
Hetscho01
Re: Starre AHK nachrüsten mit Park Distance COntrol
Beitrag von Hetscho01 »
Hallo
Ich fahre einen Skoda Octavia 1Z Combi und habe an diesem Wagen eine starre AHK anbauen lassen.
Also die Rückfahrsensoren arbeiten auch noch Super nach dem Anbau.
Also keine bedenken.
gruß
Auf alle Fälle sind die Kupplungen, die man über Skoda beziehen kann, nicht im Erfassungsbereich des Sensors.
Motor: 1.8, 118kw, Benziner
Spritmonitor-ID: 605029
Beitrag von 1-1-2 »
wo ich mir eine AHK nachrüsten lassen hab, wurde gefragt ob ich eine PDC habe.
Wegen dem E-Satz, wenn der der richtige ist sollte es keine Probleme geben, eventl. muss man dem Steuergerät noch sagen
das eine AHK dran ist.
Olli
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
ich habe an meinem eine Westfalia Kupplung starr mit Westfalia ESatz und keine Probleme mit dem PDC.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
menzk
Motor: 1,9 TDI
Beitrag von menzk »
Alles klar....dann bin ich ja beruhigt. Ich danke euch allen für die Antworten.
vcds-red
Beitrag von vcds-red »
immer nur dran denken das es gegebenenfalls noch codiert werden muss, damit es auch im AH-Betrieb einwandrfrei funktioniert ;)
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum
Einfach per PN bei mir melden
menzk
Motor: 1,9 TDI
Beitrag von menzk »
Würde es im Anhäger-Betrieb nicht sowieso durchgängig piepen? Oder wird das dann abgeschaltet?
Löschknecht
Motor: 1,9 TDI PD
Kilometerstand: 10800
Beitrag von Löschknecht »
Wenn es richtig Codiert ist schaltet sich das PDC hinten ab wenn der 7/13 pol. Stecker eingestöpselt ist.
Gruß LK
Done:
Music Interface,Ahk,T Box, Scheiben tönen,LED Packet
Todo:
Tiefer, Doorboard erneuern
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Moin
Wenn du die AHK anbaust und nichts Codierst dann piept es beim Anhängerfahren immer. Darum wird die AHK ja auch Kodiert, damit es nicht mehr piep und auch die Stabilitätskontrolle funktioniert.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
