xenon zeigt fährt nicht in Normalstellung
Christian_K
Motor: 2.0 Fsi
Kilometerstand: 150000
Beitrag von Christian_K »
Mahlzeit!
Mir ist heute bei der tunneldurchfahrt mit eingeschaltetem xenon aufgefallen dass beide Seiten viel zu tief stehen...
Die Ausrichtung funktioniert beim MotorStart. Nur leider kann ich nicht genau sagen ob die sw dann wieder runter fahren...
Kennt jemand dieses Problem? Warnung im KombiInstrument hab ich keine.
Vl.der.Sensor auf.der hinterachse?
Grüße Christian
Chicane
Motor: TFSI
Kilometerstand: 60000
Spritmonitor-ID: 165619
Re: xenon zeigt fährt nicht in Normalstellung
Beitrag von Chicane »
Am besten Fehlerspeicher auslesen und schauen, ob die Sensoren einen Fehler ausgeben. Sollte kein Fehler gespeichert sein, kann man mal die Grundeinstellung überprüfen (siehe Anhang).
Ansonsten mal schauen ob a) die Gestänge nicht krumm/defekt und b) leichtgängig sind (der VFL hat 2 Sensoren, jeweils 1 VA/HA rechts/links).
licht2 (Individuell).jpg (54.6 KiB) 1597 mal betrachtet
Christian_K
Motor: 2.0 Fsi
Hallo!
War heute beim :D
Mein Gestänge vom Niveausensor vorne links ist gebrochen...
Es gibt aber leider nur den sensor oder den sensor mit gestänge.. 140Euro...
Das Gestänge gibts nicht einzeln...
Weis jemand wo ich das Gestänge alleine bekommen könnte?
Gebrauchten Sensor inkl. Gestänge bei Ebay und Co. suchen und kaufen. Ansonsten bekommt Du das nicht einzeln. Außer durch Zufall ebenfalls bei Ebay und Co.
Christian_K
Motor: 2.0 Fsi
Hallo!
Ich hab das Gestänge selber repariert.
Es war der Kugelbolzen im Hebel angerissen.
Ich hab nun eine Gewindestange durchgeschraubt. und mit Muttern gesichert.
Der Kugelbolzen ist zwar gelenkig gelagert aber der alte ist auch nichtmehr leichtgängig.
Mal sehen wie lang es hält. wenns mal ganz abreist wird wohl ein neuer Sensor fällig.
Aber vorerst hab ich mir 140Euro gesparrt.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Und funktioniert es wieder?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Christian_K
Motor: 2.0 Fsi
Ja! funktioniert bis jetzt einwandfrei!
