Klima - "surren"
funkypunk1985
Klima - "surren"
Beitrag von funkypunk1985 »
derzeit läuft die Klima wieder häufiger - Auto istn 2011 Octi mit Klimatronik.
Die Klima ist nach dem einschalten deutl. zu hören, eine Art "surren". Die Kühlleistung ist noch ok, das Geräusch ist auch nicht laut ... Aber man hört das bei Lüftung 1-2 schon deutlich surren, was zwischen durch auch mal die Tonart verändert.
Indiz für ne Leckage, defekten Kompressor ?
Achja ist der Kompressor durch die Neuwagengarantie gedeckelt oder ausgenommen ?
VG :)
Achja ist so ähnlich, wie hier in den Video - nur nicht ganz so laut.
https://www.youtube.com/watch?v=EeOZygQkB5Y
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Re: Klima - "surren"
Beitrag von Timmey »
So klingt meine auch :-?
das kann das Expansionsventil sein. Da ist nicht unbedingt was kaputt. Möglicherweise fehlt ein bissl Kältemittel.
funkypunk1985
Also man hört es im unteren Drehzahlbereich deutlich - gerade im Stadtverkehr. Dazu ändert sich das Surren z.B. je nach Geschwindigkeit.
Ich hatte die Klima im Winter sporadisch an, damit die nicht gammelt.
Außerdem meine ich, dass es vergangenes Jahr ruhiger war. Ich habe es zwar gemerkt aber dachte es wäre Einbildung. Allerdings fing dann das feststellen von der Frau an.
Wundert mich, Klima nach nicht mal 2jahren leer? Wäre doch untypisch und eher nen Indikator für'n Leck.
Google spuckt da viel aus - denke ich lasse die mal checken - dann sieht man ja wie voll die ist.
lino
Motor: 1.8TSI
Kilometerstand: 22500
Beitrag von lino »
Geht mir genauso, meine macht auch Geräusche aber manchmal ist es auch wieder weg.
Da jetzt meine Klima auch bissl müffelt werd ich das ganze mal checken lassen.
Ich hab aber auch den Kompressor im Verdacht weil das surren sich mit der Drehzahl ändert.
funkypunk1985
so ich greife das Thema leider nun nochmal auf...
Solangsam habe ich das Gefühl, dass der AC-Button eine tollwütige Bulldoge unter dem Amaturenbrett aktiviert... und diese im laufe der Zeit nur noch zorniger wurde^^
Die Klima war zwischenzeitlich nach dem Befüllen vor ca 1 Jahr leiser, anfang des Jahres roch diese etwas und wurde desinfiziert. Geruchsprobleme gibts soweit keine mehr - zum Glück ;)
Vergangenes Jahr nach dem auffüllen wars zwar etwas ruhiger, aber weg wars auch nicht und mittlerweile hat sich der Lärmpegel deutlich erhöht.
Der Lärmpegel ist übrigens auch Drehzahlabhängig (wo hier die Zusammenhänge liegen...)
Was kommt hier in betracht ?
So wie ich es verstanden habe, kommen die Geräusche durch das Expansionsventil.
-Defektes Expansionsventil
-Leck in der Klima ->geriner Kühlmittelstand
Letzteres könnte wiederrum auch am Expansionsventil auftreten oder ?
PS: Der Skoda hat noch die Garantieverlängerung (befürchte die hilft nicht weiter, da es ja bestimmt ein Steinschlag am Kondensator ist - hier müsste ich dann mal durckalkulieren ob sich die Vollkasko lohnt - sind ja bestimmt 800-1000€...).
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Ist denn mal überprüft worden ob ne Leckage vorlag? Hatte auch Geräusche, eher ein schlürfen. Bei Überprüfung defekter Kondensator (Steinschlag). Und den Schaden übernimmt die Vollkasko?
Kondensator erneuern bei meinem Kondensator 115,20€, Einbau 143,75€.
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
Also mal am Rande, bei der Climatronik läuft der Kompressor IMMER mit. Im "abgeschalteten" Zustand mit ca. 2-5% Leistung. eine kühlende Wirkung wird man da aber natürlich nicht feststellen. Der Taumelscheibenkompressor stellt die scheibe auf annähernd "NULL" Hub. Aber rein Praktisch geht Null Hub nicht, also bleibt eine sehr geringe Fördermenge.
Das ist auch der Grund warum einige Kompressoren "sterben". Wenn das Kältemittel weg ist und man längere Zeit so rum fährt, fehlt dem guten irgendwann die Schmierung und er fängt an zu fressen. Kommt dann neues Kältemittel rein und die Klima wird eingeschaltet, kann die noch gut 3-4 Wochen laufen und dann "böse" aussteigen.
Selbst schon in der Praxis erlebt und den defekten Kompressor zerlegt.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
funkypunk1985
Also es ist die Klimaautomatik, die Kosten für den Kondensator klingen ja noch verträglich. Da würde sich die Volka nicht lohnen - soweit die das übernimmt und keine Sonderklauseln hat....
Dazu würde ich natürlich den Steinschlagschutz mitmachen lassen.
Das letzte mal wurde Kontrastmittel eingeführt, habe aber leider keine Uv-Lampe und mein :-) ist ein Halsabschneider...
agneva
Modelljahr: 2011
Motor: CEGA
Kilometerstand: 67000
Spritmonitor-ID: 456021
Beitrag von agneva »
Mein Expansionsventil schnurrt auch wenn die Klima in Teillast läuft, bei hoher Last ist Ruhe. (Fabia 1)
Solange die Kühlleistung stimmt wird das Teil bestimmt nicht gewechselt, soll es doch "singen". Drehzahlabhängig weil der Kompressor vom Motor drehzahlabhängig angetrieben wird.
