Hallo!
Bin neu hier und habe da mal eine Frage: (Bin mit Suche nicht so richtig fündig geworden)
Bei meinem Octavia blinkt die 2 Zonen Klimaautomatik nach dem Start ca. 14x mal auf (mit scheinbar allem was angezeigt werden kann), bis die normale Temperatur angezeigt wird.
Was bedeutet dieses?
Der Wagen war vorher noch in der Werkstatt weil die Klimaanlage nicht kühlte. Die haben Kühlmittel erneuert (0,45 ?) und einen Druckschalter.
Seit dem ist mir dieses Problem aufgefallen.
Vielen Dank im vorraus.
Klimaautomatik blinkt
Fabulous_Alex
- Motor: 2.0 TDI L&K 4x4
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 6
- RockgigantRS
- Motor: 1.8T RS / AUQ - 280PS
- Kilometerstand: 150000
Re: Klimaautomatik blinkt
Also ich kenns nur von meinem damaligen Passat, dass wenn die Klimaanlage blinkt, irgendwo ein Fehler bzw ein Fehlercode anliegt
Edit: Willkommen im Forum. Vielleicht magst dich und deinen Octi ja mal Vorstellen
V/RS
- andhei
und ich kenns nur vom Fabia2 meiner Freundin, da wahr der Gebläsemotor hinterm Armaturerbrett defekt. Aber es gibt da eine Tastenkombination mit der man den Fehler anzeigen lassen kann. Müsste ja beim Octavia auch gehen?
Geht denn sonst noch alles? Gebläse und kühlt?
Ansonsten einfach nochmal in die Werkstatt fahren.
- RockgigantRS
Ja das mit den Tastencodes gibt es. Einfach mal googlen. Man findet bestimmt auch eine List der Fehlercodes bzw deren Bedeutung
Zuletzt geändert von mojo73 am 22. Mai 2013 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
V/RS
Fabulous_Alex
Ich habe noch mal einen Termin in der Werkstatt, aber der ist erst Anfang Juni
Was ist das denn für eine Tastenkombination oder kann ich das mit einem normalen OBDII Gerät auslesen?
Dieser Druckschalter den die erneuert habrn, wo sitzt der eigentlich und was für eine Funktion hat der?
- RockgigantRS
Schau mal hier: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... light=Schl
bin mir nicht sicher ob das richtig ist, aber das hab ich auf die schnelle gefunden. Nur nicht genau durchgelesen
V/RS
Fabulous_Alex
Hatte leider wenig Zeit um mich zu melden.
Die Klimaatomatik läuft wieder richtig. War letztens da un die haben mir (kostenlos) das wieder in Ordnung gebracht.
Mussten wohl noch die "Anzeige wieder neu Programmieren".
Anbei ein Bild von dem was das Display vorher anzeigte.
- Klima.jpg (144.08 KiB) 1484 mal betrachtet
