Re : Powerkabel in Octavia Limo verlegen
octavia blue
Baujahr: 1996
Motor: 1.6i , Benziner , 75ps
Kilometerstand: 101000
Beitrag von octavia blue »
Mahlzeit liebe Skoda Fans . :D
Ich hab vor ein 35mm" Powerkabel von der Batterie nach hinten in den Kofferraum zu verlegen.
Zur zeit hab ich ein 20mm" kabel verbaut , da ich jetz umrüste ist das mir zu schwach. Da ich das Kabel in der Fußleiste hab und die leiste nicht mehr richtig einrastet wollt ich jetz mal issen wo mann das powerkabel sonst noch so verlegen könnte?
Bin für alle Vorschläge offen und dankbar.
Meine lichtmaschiene bringt 70A
Ps: ich muss noch dazu sagen das ich vor hab Ne zweite Batterie in Kofferraum zu verbauen und nen powercap sollen schließlich 2-3endstufen rein eine für 2drei wege Systeme eine für Ne bassreflex und Ne monoblock für'n Free Air sub
Zuletzt geändert von octavia blue am 2. Juni 2013 12:04, insgesamt 2-mal geändert.
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Re: Re : Powerkabel in Octavia Limo verlegen
Beitrag von tehr »
Wie viel Strom liefert denn Deine Lichtmaschine?
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 342000
Beitrag von Dreas »
octavia blue hat geschrieben:eine für Ne bassreflex und Ne monoblock für'n Free Air sub
Das ist völlig sinnfrei und wird nicht funktionieren.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
octavia blue
Baujahr: 1996
Warum wird es nicht funktionieren?
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
Guck dir mal das Funktionsprinzip vom Freeair an und dann den Octavia das schließt sich schon aus und dann mischt man sowieso keine unterschiedlichen Prinzipien.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
octavia blue
Baujahr: 1996
Wo kann ich denn nun am besten das Power Kabel verlegen???
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Motor: 1,8T 110kW/150PS
Kilometerstand: 214000
Spritmonitor-ID: 541083
Beitrag von TheOneOnceLoyal »
Klemm das dickere Kabel an das dünnere und versuch es durch zu ziehen, wenn Du den Kabelkanal nicht mehr aufbekommst.
Ich glaub ich würd immer wieder auf die vorhandenen Kabelkanäle gehen und zur Not Clips erneuern und die Kanäle reparieren. Alternativ kannste sicherlich auch unterm Teppich verlegen, was Dich aber in dieselbe Situation bringt, da Du die Verkleidungen der Einstiege entfernen musst.
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Wenn Du ohnehin im Heck eine Zusatzbatterie verbauen willst, dann lass das 20mm² Kabel liegen. Als Ladekabel der hinteren Batterie reicht es völlig aus.
Alle weiteren Strippen im Heck von der Zusatzbatterie zu den Endstufen kannst Du dicker dimensionieren.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Frank V. hat geschrieben: Alle weiteren Strippen im Heck von der Zusatzbatterie zu den Endstufen kannst Du dicker dimensionieren.
Warum? Die Wege sind so kurz, wieso solcher Aufwand? Die Leiterbahnen in den Endstufen haben übrigens eine Dicke von 35...150 µm, je nach verwendeter Platine :wink: .
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Octi_TDI hat geschrieben:
Kommt auf die Endstufe an. Bei Magnat und Co stimmt das, bei "richtigen" Endstufen sind Stromschienen oder Kabelbrücken verbaut.
Oben Zenon 3000.1 , unten Zenon 5500FX
Oben Zenon 3000.1 , unten Hifonics Colossus XI
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
