Re : Powerkabel in Octavia Limo verlegen
Verfasst: 2. Juni 2013 10:51
von octavia blue
Mahlzeit liebe Skoda Fans .
Ich hab vor ein 35mm" Powerkabel von der Batterie nach hinten in den Kofferraum zu verlegen.
Zur zeit hab ich ein 20mm" kabel verbaut , da ich jetz umrüste ist das mir zu schwach. Da ich das Kabel in der Fußleiste hab und die leiste nicht mehr richtig einrastet wollt ich jetz mal issen wo mann das powerkabel sonst noch so verlegen könnte?
Bin für alle Vorschläge offen und dankbar.
Meine lichtmaschiene bringt 70A
Ps: ich muss noch dazu sagen das ich vor hab Ne zweite Batterie in Kofferraum zu verbauen und nen powercap sollen schließlich 2-3endstufen rein eine für 2drei wege Systeme eine für Ne bassreflex und Ne monoblock für'n Free Air sub
Re: Re : Powerkabel in Octavia Limo verlegen
Verfasst: 2. Juni 2013 11:11
von tehr
Wie viel Strom liefert denn Deine Lichtmaschine?
Verfasst: 2. Juni 2013 14:12
von Dreas
octavia blue hat geschrieben:eine für Ne bassreflex und Ne monoblock für'n Free Air sub
Das ist völlig sinnfrei und wird nicht funktionieren.
Mfg Dreas
Verfasst: 2. Juni 2013 14:49
von octavia blue
Warum wird es nicht funktionieren?
Verfasst: 3. Juni 2013 13:00
von Dreas
Guck dir mal das Funktionsprinzip vom Freeair an und dann den Octavia das schließt sich schon aus und dann mischt man sowieso keine unterschiedlichen Prinzipien.
Mfg Dreas
Verfasst: 10. Juni 2013 06:04
von octavia blue
Wo kann ich denn nun am besten das Power Kabel verlegen???
Verfasst: 21. Juni 2013 22:10
von TheOneOnceLoyal
Klemm das dickere Kabel an das dünnere und versuch es durch zu ziehen, wenn Du den Kabelkanal nicht mehr aufbekommst.
Ich glaub ich würd immer wieder auf die vorhandenen Kabelkanäle gehen und zur Not Clips erneuern und die Kanäle reparieren. Alternativ kannste sicherlich auch unterm Teppich verlegen, was Dich aber in dieselbe Situation bringt, da Du die Verkleidungen der Einstiege entfernen musst.
Verfasst: 20. Juli 2013 10:08
von Frank V.
Wenn Du ohnehin im Heck eine Zusatzbatterie verbauen willst, dann lass das 20mm² Kabel liegen. Als Ladekabel der hinteren Batterie reicht es völlig aus.
Alle weiteren Strippen im Heck von der Zusatzbatterie zu den Endstufen kannst Du dicker dimensionieren.
Frank
Verfasst: 23. August 2013 13:39
von Octi_TDI
Frank V. hat geschrieben:
Warum? Die Wege sind so kurz, wieso solcher Aufwand? Die Leiterbahnen in den Endstufen haben übrigens eine Dicke von 35...150 µm, je nach verwendeter Platine
Verfasst: 23. August 2013 14:31
von Frank V.
Octi_TDI hat geschrieben:
Kommt auf die Endstufe an. Bei Magnat und Co stimmt das, bei "richtigen" Endstufen sind Stromschienen oder Kabelbrücken verbaut.
Oben Zenon 3000.1 , unten Zenon 5500FX
Oben Zenon 3000.1 , unten Hifonics Colossus XI
Frank
