Re . Kühlsystem für Enstufen
octavia blue
Baujahr: 1996
Motor: 1.6i , Benziner , 75ps
Kilometerstand: 101000
Beitrag von octavia blue »
Hallöchen :)
Wollt mal fragen ob einer von euch schon mal ein kühlsystem für endstufen verbaut hat da ich ein projetkt vor hab denk ich mal das ich sowas benötigen werde . Hab mir so gedacht irgend wie was mit cpu lüfter ? bin aber leider kein elektriker und weiß daher nich wie ich die schalten soll das einer luft rein zieht und einer luft rauspustet? Oder hat jemand ne andere lösung?
MfG
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Re: Re . Kühlsystem für Enstufen
Beitrag von Sockenralf »
ich würde die Lüfter so anschließen, wie der Hersteller das vorgesehen hat und eben einfach passend montieren
Ggf. könnte man noch über eine Temperaturregelung nachdenken (Lüfter läuft nur, wenn der Thermostat sagt "ZU WARM --> mach mal kalt" :lol: )
MfG
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Erst viel Arbeit für vernünftigen Klang investieren und dann noch Krachmacher ins Auto holen?
octavia blue
Baujahr: 1996
Naja cpu Lüfter sind eig relativ leise haben dafür Ne ordentliche Leistung
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
Die Leistungen sind in einem Bereich, auf den man bei Endstufen verzichten kann.
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 342000
Beitrag von Dreas »
Hatte meine Endstufen/Batterien in der Reserveradmulde verbaut und nie thermischen Probleme.
Hier mal nen Bild wie es in einer der Ausbaustufen aussah.
3 Endstufen, 5 Caps, eine Zusatzbatterie
der nächste Schritt war damals bei mir 2 Zusatzbatterien, 5 Caps und nur noch die Hochtonendstufe in der Mulde weil sie damit platzmäßig ausgereizt war, da mussten die kräftigeren Endstufen wieder ausgelagert werden.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Dreas hat geschrieben:Hatte meine Endstufen/Batterien in der Reserveradmulde verbaut und nie thermischen Probleme.
Mfg Dreas
Stimmt, meist ist vorher was anderes abgeraucht, bevor die Endstufen warm werden konnten. Ein Kühlsystem für Schwingspulen wäre in Dessau eine echte Marktlücke....
Vier Endstufen, in der Mitte eine Batterie und zwei Elkos, dahinter Radio, Prozessor und Navigationsrechner. Alles als kompaktes Modul gebaut, welches genau in die Reserveradmulde passt. Hier hatte ich noch nie thermische Probleme. Und die alten Zapco Endstufen werden warm....
Ich denke, der Fahrtwind kühlt die Reserveradmulde von aussen genug ab.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
