Re . Kühlsystem für Enstufen
Verfasst: 2. Juni 2013 10:57
von octavia blue
Hallöchen
Wollt mal fragen ob einer von euch schon mal ein kühlsystem für endstufen verbaut hat da ich ein projetkt vor hab denk ich mal das ich sowas benötigen werde . Hab mir so gedacht irgend wie was mit cpu lüfter ? bin aber leider kein elektriker und weiß daher nich wie ich die schalten soll das einer luft rein zieht und einer luft rauspustet? Oder hat jemand ne andere lösung?
Re: Re . Kühlsystem für Enstufen
Verfasst: 2. Juni 2013 11:46
von Sockenralf
ich würde die Lüfter so anschließen, wie der Hersteller das vorgesehen hat und eben einfach passend montieren
Ggf. könnte man noch über eine Temperaturregelung nachdenken (Lüfter läuft nur, wenn der Thermostat sagt "ZU WARM --> mach mal kalt"
Verfasst: 2. Juni 2013 11:58
von tehr
Erst viel Arbeit für vernünftigen Klang investieren und dann noch Krachmacher ins Auto holen?
Verfasst: 2. Juni 2013 12:05
von octavia blue
Naja cpu Lüfter sind eig relativ leise haben dafür Ne ordentliche Leistung
Verfasst: 2. Juni 2013 16:22
von tehr
Die Leistungen sind in einem Bereich, auf den man bei Endstufen verzichten kann.
Verfasst: 3. Juni 2013 21:08
von Dreas
Hatte meine Endstufen/Batterien in der Reserveradmulde verbaut und nie thermischen Probleme.
Hier mal nen Bild wie es in einer der Ausbaustufen aussah.
3 Endstufen, 5 Caps, eine Zusatzbatterie
der nächste Schritt war damals bei mir 2 Zusatzbatterien, 5 Caps und nur noch die Hochtonendstufe in der Mulde weil sie damit platzmäßig ausgereizt war, da mussten die kräftigeren Endstufen wieder ausgelagert werden.
Mfg Dreas
Verfasst: 20. Juli 2013 10:27
von Frank V.
Dreas hat geschrieben:Hatte meine Endstufen/Batterien in der Reserveradmulde verbaut und nie thermischen Probleme.
Mfg Dreas
Stimmt, meist ist vorher was anderes abgeraucht, bevor die Endstufen warm werden konnten. Ein Kühlsystem für Schwingspulen wäre in Dessau eine echte Marktlücke....
Vier Endstufen, in der Mitte eine Batterie und zwei Elkos, dahinter Radio, Prozessor und Navigationsrechner. Alles als kompaktes Modul gebaut, welches genau in die Reserveradmulde passt. Hier hatte ich noch nie thermische Probleme. Und die alten Zapco Endstufen werden warm....
Ich denke, der Fahrtwind kühlt die Reserveradmulde von aussen genug ab.
Frank
