Fenster automatisch vollständig schließen/öffnen
Zur Technik des Octavia III
bretterbauerb
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.2 TSI 105PS
Kilometerstand: 77
Spritmonitor-ID: 577271
Beitrag von bretterbauerb »
habe heute meinen neuen Octavia III Limo auf Herz und Nieren getestet und mir ist aufgefallen, dass die in der Betriebsanleitung beschriebene Funktion zum automatischen vollständigen Schließen und Öffnen der Fenster nicht so funktioniert wie beschrieben.
Folgendes ist in der Betriebsanleitung Seite 47 sinngemäß beschrieben:
Drücken und Halten der entsprechenden Taste -> Fensterheber fährt solange man die Taste hält, das gilt für Öffnen sowie f. Schließen
Kurz Drücken der entsprechenden Taste -> Fensterheber fährt bis vollständig geschlossen/offen, bei nochmaligem kurzen Druck wird die Bewegung gestoppt
Das sollte lt. Beschreibung für die Tasten in der Fahrertür und auch für die Tasten an den einzelnen Türen gelten...
Bei meinem Octavia muss ich die Taste solange halten, wie sich das Fenster bewegen soll. Automatisch ist nix :-?
Hat jemand auch schon diese Erfahrung gemacht? Mach ich vielleicht was falsch? Evtl. Einstellungssache?
Re: Fenster automatisch vollständig schließen/öffnen
Welche Ausstattung?
Komfortfunktion im Maxi-Dot/Radiodisplay checken. Dazu plz RTFM.
bretterbauerb
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Kilometerstand: 77
Austattung ist Elegance, obwohl ich meine, dass das in allen Austattungsvarianten gleich funktionieren müsste.
Einstellungen hab ich alle durchgesehen. Ist mir nichts aufgefallen. Was heißt plz RTFM?
bretterbauerb
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Kilometerstand: 77
RTFM :D Danke, habs rausgefunden was du damit gemeint hat.
Nur hilft mir leider das Manual auch nicht weiter. Aus diesem habe ich ja zitiert.
Vllt muß mal Grundeinstellung gemacht werden. Fenster mit FB hoch und runter fahren. Dann mal checken. Wenn es nicht geht, noch mal reinsetzen, Fenster runter, Zündung aus, Fenster hoch, Zündung aus.
Edit:Vorher im Radio unter Car-Setup-Öffnen und Schließen-Fensterbedienung(?) checken, ob es aktiviert ist. Das meinte ich ursprünglich mit RTFM.
OctiWo
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1,4 TSI, Benzin, 103kw
Kilometerstand: 980
Beitrag von OctiWo »
Also bei meinem geht es, wenn ich über den ersten Druckpunkt gehe.
PWN
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI DSG
Beitrag von PWN »
Funktioniert bei meinem auch wie es soll. Komplett öffnen oder schließen, wenn man den Taster kurz ganz drückt.
PWN
Capirex
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI
Beitrag von Capirex »
Muss vielleicht erst angelernt werden. Fahrerfenster ganz runter bis es klackt, und dann rauf auch bis es klackt. Dann sollte es funktionieren.
bretterbauerb
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Kilometerstand: 77
Danke für die Tips.
Bin gestern dann doch noch dahinter gekommen. Also eigentlich mein Vater. Hab mit ihm eine kurze Probefahrt gemacht und plötzlich macht er ganz selbstverständlich das Fenster runter. - automatisch -
Der erste Druckpunkt ist bei den Schaltern so "hart" dass ich gedacht hätte ich wäre schon auf Anschlag :oops:
Hab gerade nochmal die BA durchgelesen. Hatte da wohl wirklich was fehlinterpretiert. Außerdem war ich wohl etwas verwirrt weil ich kürzlich einen Testbericht vom Octavia gelesen habe, indem bemängelt wurde, dass die Fensterheber keine Automatikfunktion hätten.
Das muß der Rapid gewesen sein.
