Ladezustand der Fahrzeugbatterie anzeigen
Zur Technik des Octavia III
bretterbauerb
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.2 TSI 105PS
Kilometerstand: 77
Spritmonitor-ID: 577271
Beitrag von bretterbauerb »
Hat das schon jemand versucht?
Wenn ich das lt. BA versuche (Zündung ausschalten -> Taste am Kombiinstrument halten bis "Batteriestatus" angezeigt wird -> Taste loslassen)
Nur tut sich da bei mir nix, außer dass der Kilometerzähler zurückgesetzt wird.
Hab die färbige Multifunktionsanzeige.
Re: Ladezustand der Fahrzeugbatterie anzeigen
länger festhalten! :wink: Erst wird (scheinbar) der Tageskilometerstand zurückgesetzt und dann kommt die Statusanzeige. Lässt man zu früh los, wird nur der Tageskilometerstand zurückgesetzt.
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Was hat Skoda sich denn dabei gedacht?
Wenn man schon zwei Digital-Displays (MFA und Radio/ Navi) verbaut, warum muss man eine solche Funktion dann so umständlich umsetzen? Das erinnert mich an Golf-III-Zeiten von vor über 20 Jahren: Da war das einzige serienmäßige LCD eine 7-Segment-Anzeige, die den Kilometerstand anzeigte.
Warum man beim Start-Stop-System den Ladezustand überhaupt zeigen muß, verstehe ich nicht. Ist er zu gering, funzt es eh nicht.
bretterbauerb
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Kilometerstand: 77
Hat das schon praktisch jemand versucht bzw. könnte es jemand versuchen? Ich hab die Taste mindestens eine halbe Minute festgehalten und außer rücksetzen des Tageskilometerzählers ist noch nie was dabei rausgekommen.
Wieso das so umständlich gehen muss ist mir auch schleierhaft auch wenn man die Funktion eigentlich nicht wirklich braucht.
Zündung dabei angehabt?
peti58
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 28800
Beitrag von peti58 »
Hallo
Ich habe es vor kurzem getestet, Ladezustand wurde angezeigt.
MFG peti58
tehr hat geschrieben:Was hat Skoda sich denn dabei gedacht?
Skoda fragen, nicht uns.
Oder halt wieder den guten alten Golf III fahren...und sich freuen...das es dort so eine umständliche Anzeigefunktion nicht gab.
bretterbauerb
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Kilometerstand: 77
Nein Zündung war aus.
bretterbauerb
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Kilometerstand: 77
peti58 hat geschrieben:Hallo
MFG peti58
Hast du die färbige Multifunktionsanzeige? Nur um sicher zu gehen. Wir sprechen hier von der Taste mit Aufschrift "0.0 / SET" oder?
Hattest du den Schlüssel im Zündschloss?
Habs eben nochmal versucht. Bei mir wird sofort der Tageskilometerzähler zurückgesetzt und dann tut sich nichts mehr. Da kann ich die Taste halten bis ich schwarz werde.
