Multimedia-Anschluss
- ricco
- Motor: 2,0 TDI
- Spritmonitor-ID: 585345
reicht der serienmäßige USB-Anschluss, um mein iPhone über über das Columbus steuern zu können, oder benötige ich dafür extra den Multimedia-Anschluss?
Mir kommt es nicht auf die Audio-Wiedergabe, sondern expliziert um die Steuerung des iPhone über das Columbus an. Audio könnte ich sonst auch einfach über Bluetooth übertragen. Müsste dafür aber am iPhone rumdrücken, was nicht erlaubt ist.
Ricco
Ricco
Skoda Octavia 2,0 TDI Combi Elegance; DSG; Columbus; Canton; Alcantara...
- ricco
- Motor: 2,0 TDI
Re: Multimedia-Anschluss
Frage selbst beantwortet. BA vom Columbus Seite 30. Multimediaeingang + Kabel wird benötigt.
http://ws.skoda-auto.com/OwnersManualSe ... gation.pdf
rautenkranzer
- Motor: 1,6 MPI 102PS
- Kilometerstand: 105000
Hallo Zusammen,
ich schiebe einfach meine Frage direkt mal hinterher.
Ich bin kurz davor mir einen Octavia RS mit Amundsen zu bestellen.
Nun bin ich am überlegen, ob ich mir den Multimediaanschluss bestelle, oder lieber die USB und AUx Schnittstelle drin lassen, denn die verschwinden ja durch den Multimediaanschluss.
Welche Vorteile hat denn der Multimediaanschluss gegenüber dem Anschluss per USB von einem iphone 5?
Telefonieren funktioniert soweit ich weiß per Bluetooth, Audio-Dateien können auch über USB abgespielt werden, wird dabei das iphone auch geladen?
Kann auch ein Ipad per USB oder Multimedia angeschlossen werden?
Alles was jetzt kommt gilt für iPhone und iPad
- Beide Geräte funktionieren am Media-in. Bei den neuen Geräten von Apple ist es noch nötig, dass man noch einen Adapter 30 Pin auf Ligtning dazwischen setzt. Wichtig: die neuen Apple Geräte geben über Lightning nur digital Signale aus. Da das Media-in aber nur analog verwenden kann, muss der Adapter D/A Wandler sein.
- Es ist nicht möglich Audio über den USB Port wiederzugeben, es wird dazu wird immer noch ein Klinkenstecker benötigt.
- Die Geräte werden über USB geladen.
Du kannst Audiinhalte über drei verschiedene Weisen wiedergeben: Media in, Bluetooth, oder Klinke.
- Klinke bietet keine Steuerungsmöglichkeiten über Radio oder MuFu Lenkrad
- Bei Bluetooth kann man innerhalb der aktuellen Playlist über das Radio und MuFu Lenkrad Songs vor und zurück wechseln und Spulen, vorhandene Cover werden angezeigt
- Bei Media in kann man zusätzlich noch mit dem Radio durch die gesamte Mediathek auf dem Gerät browsen.
- ricco
- Motor: 2,0 TDI
Genauso ist es.
Ich vermisse als überzeugter Apple-Nutzer nicht die Schnittstelle. Habe mich nun an die SD-Karte gewöhnt. Sonst hätte ich ständig ein Kabelgewirr in dem Fach. Finde es so schon fummelig, das iPhone wieder aus dem Fach zu bekommen.
Bluetooth ist für die Musikwiedergabe keine Lösung, da man nicht wie vom Tomalak geschrieben nur in der aktuellen Liste vor- und zurück kann, für alles andere aber das iPhone in die Hand nehmen muss.
Ein Vorteil wäre, du könntest mit der Schnittstelle die Wiedergabelisten des iPhone nutzen (hatte ich mal in einem VW-Forum gelesen).
rautenkranzer
Was meinst du mit kabelgewirr, wo kommt der mediaanschluss denn raus?
Das Media-In ersetzt den [USB + Klinken] Anschluss und kommt daher auch an der gleichen Stelle raus. Also rechts unter dem Klimasteuerungs-Element.
- ricco
- Motor: 2,0 TDI
Da wo sonst USB und AUX-In ist. Du müsstest das Kabel jedesmal in das Handyfach falten oder halt draußen lassen. Weiß nicht wie lang das Kabel ist. Den Schieber von dem Handyfach bekommst Du mit angestöpseltem Kabel auch nicht mehr ganz zu. Ich mag es halt penibel aufgeräumt - mögen andere drüber schmunzeln...
Das Fach ist aber meiner Meinung nach für kleine Hände gemacht. Vor allem bei DSG im "P" bekomme ich das iPhone blöd raus. Im Handschuhfach oder Mittelarmlehne hätte ich es besser gefunden.
Jupp, ich fand das im Vorführungwagen auch recht fruckelig.
Aber da ich viel unterwegs Lade und es auch gerne aufgeräumt mag, ist das ca. 30cm kurze Adapterkabel für das iPhone mit seinem Mehrnutzen für mich die bessere Wahl.
Außerdem benutze ich gerne und viel dynamische Playlisten am iPhone, das holt man über das Media-In das Meiste an nutzen raus.
Blacky77
Kabel für I-Pod
ich habe in meinem neuen Octavia den Multimediaanschluss mit bestellt. Jetzt würde ich gerne dort meinen I-Pod anschließen. Das Kabel aus meinem vorherigen Ford passt dort aber nicht. Jetzt war ich heute beim freundlichen und wollte dort ein Kabel kaufen aber 39,95€ sind mir für ein solches einfaches Kabel eindeutig zu viel. Ich habe mal bei Ebay geschaut, ich weiß aber nicht genau welches ich da brauche. Kann mir da jemand weiterhelfen?!? Wäre echt sehr nett!!!!
