Zahnriemenwechsel - Stimmt das???
Grappos
Beitrag von Grappos »
ich fahre einen Octavia Combi 20V 1,8T Bj.12/98 und mir wurde in der Werkstatt gesagt, der Zahnriehmen würde erst bei 120.000 km gewechselt. Ist das richtig? Ich lese hier immer was von 90 Tkm
Gruss
Grappos
Kromi
Modelljahr: 2004
Motor: 2.0 (RIP-Edition)
Kilometerstand: 247600
Beitrag von Kromi »
90T km bezieht sich auf Diesel-Motoren.
Siehe u.a. hier.
Gruß! Kromi
Grappos
ok, danke. wenn ich das also richtig verstehe wird er bei 90.000 beim Benziner nur überprüft und dann bei 120.000 gewechselt?
Gruss
Grappos
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
bzw. wenn die prüfung etwas ergibt, dann auch bei 90tkm. sonst würde man ja nicht prüfen :roll:
Abtrünnig für x Jahre
FlughöheNull
Modelljahr: 2010
Motor: 2.0 TSI
Kilometerstand: 39000
Beitrag von FlughöheNull »
Hi Leute,
habe eben erst mein Octi RS aus der Inspec geholt.
Beim 1.8'er wird der Zahnriemen tatsächlich erst bei 180.000 km gewechselt. Ab 90.000 wird aber regelmäßig kontrolliert. (angeblich)
Wünsche allzeit gute Fahrt und 'ne Kanne voll Sprit im Tank
Gruß Sven
Ladedruck statt Laderaum (oder noch besser: BEIDES ==> Octavia RS Combi)
O1 RS (07/03 - 06/10)
O2 RS TSI (seit 06/10)
Ich kenne einen Fall von 1.8er Sauger im Passat, da ist der Riemen trotz Prüfung bei 130 tkm gerissen. VW absolut unkulant, weil Zeitraum von 6 Jahren überschritten.
Ralf
PatrickmeinName
Beitrag von PatrickmeinName »
Ich diene mal mit der Aussage meines Händlers: Beim 1.8T wird ab 90.000 bei jeder Durchsicht kontrolliert und normalerweise bei 100.000 bis 120.000 getauscht, sicher ist sicher. Habe meinen nun bei 104.000 tauschen lassen, allerdings in einer freien Werkstatt. Auf die Rechnung warte ich noch...
Patrick
2004 bis 2005: Octavia 1.8T SLX. 2005 bis Mai 2007: Alfa 147. Jetzt wieder Octavia 1.8T, diesmal ein Laurin und Klement.
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
jo, erzähl mal wenn se da ist. oder ist die schon lange überfällig?
FOX-OCTI
Baujahr: 1997
Motor: AGU 1.8 150Ps Benzin
Kilometerstand: 210000
Hm
Beitrag von FOX-OCTI »
Auf die Rechnung bin ich auch gespannt, denn ich muss auch hin. Bei mir stehen jetzt 116000km auf der Uhr. *heul*
Mfg. FOX-OCTI
Benziner ist erheblich billiger als TDI. Sehr erheblich. Wie erheblich genau, dazu muß ich erst noch eine Erhebung durchführen.
Erhebenst
Ralf
