ich habe einen Octavia Combi Diesel aus 2002 geerbt. Die Climatronic kühlt aber nicht.
Fehlerspeichererstauslesung:
Code "04FA" --> "Stellmotor der Staudruckklappe"
Alles gelöscht und dann die Climatronic dem Selbsttest unterzogen.
08 - Klima-/Heizungselektronik
1U1907044A
CLIMATRONIC C 2.0.0
Codierung 11000
Betriebsnummer 31480
0 Fehler erkannt
Der einzige Fehler der immer wieder kommt ist der:
17664 P1256 035
Geber für Kühlmitteltemp.-G2
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Status: sporadisch
Und nun die Frage von einem Newcomer:
Kann es wirklich nur der Austausch des Gebers sein und die Climatronic geht wieder?
Jeder Tip hilft, da es bald in den Sommerurlaub geht und ein Stau bei 30°C kann sehr unangenehm ohne Klima sein.
Danke im voraus sagt NewComer2002
PS: Ich benutzte die SuFu hier und auch auf vergleichbaren Seiten, also seit Milde mit mir.
Octavia Combi 2002 Diesel - P1256 & Climatronic kühlt nicht
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1896 / Diesel / 81kW
- Kilometerstand: 104000
- Motor: 1.9tdi
- Kilometerstand: 316000
Re: Octavia Combi 2002 Diesel - P1256 & Climatronic kühlt nicht
Kühlt gar nicht oder nur sehr schwach?
Wenn sie nur schwach kühlt würde ich mal in die Werkstatt fahren und überprüfen lassen wieviel Kühlmittel/Gas noch drin ist.
Sicherung überprüfen?
Springt der Klimakompressor denn überhaupt an?
Octavia 1.9tdi 81kw mit tomason tn4 8.5x19 225/35 R19 h&r deep
- Modelljahr: 2002
--> sehr schwach
--> werde ich machen, wollte aber den Fehler gerne vorher eingrenzen
--> würde fehlendes Kühlmittel wegen geringem Druck nicht im Fehlerspeicher stehen?
--> Ist denn die Climatronic noch mal besonders abgesichert, Dieplay zeigt ja noch alles an?
--> Wie gesagt, NewComer/Frischling: Wie kann ich dies prüfen?
--> Sollte der nicht auch im Fehlerspeicher erkannt werden, wenn defekt?
Nochmal die Frage: Kann ein defekter Geber G62 mein Problem sein oder gibt es hier keinen Zusammenhang zur Skoda Climatronic?
--> sehr schwach
- Octarius
- Motor: bmm
Jepp. Die Anlage muss die Temperaturen kennen. Weiss sie das nicht oder ist das Signal unplausibel bleibt der Kompressor aus.NewComer2002 hat geschrieben: Kann es wirklich nur der Austausch des Gebers sein und die Climatronic geht wieder?
VCDS, KPower
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Auch wenn du NewCommer2002 bist, darfst du die Suche benutzen. Da findet man mit begriffen wie "Kühlmittelsensor" oder "Climatronic kühlt nicht" ne ganze Menge!
Also, sein nicht so faul
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
