mein SKODA OCTAVIA 4 x 4 ist jetzt 3 Jahre und 4 Monate alt und hat 57.000 kmm
Vor ca. 10 Tagen leuchtete im Display das gelbe Symbol auf. Laut Handbuch geht es um die Abgasregelung und man soll die nächste Werkstatt aufsuchen.
Beim Fahren war keine Beeinträchtigung zu merken.
Also habe ich diese auch aufgesucht. Es wurde sofort vermutet das der Fehler am AGR-Ventil liegt, weil sich dieses sicher zugesetzt hat.
Dann wurde der Computer angeschlossen und per Meldung die Vermutung bestätigt. Ich sollte einen Termin zu weiteren Diagnose bekommen.
Nach Verlassen der Werkstatt war aber das Warnsymbol aus und der Wagen fuhr weiterhin vollkommen normal.
Beim Diagnosetermin, ohne Fehlermeldung im Display, wurde erneut der Computer angeschlossen und wieder kam die Fehlermeldung AGR-Ventil.
Es wurden einige Daten in den PC eingegeben und mir dann mitgeteilt, dass das Ventil getauscht werden muss und sich die Kosten auf ca. € 1.300,-- belaufen werden.
Da ich so ein AGR-Ventil vorher gegoogelt habe, war ich über die Kosten mehr als erstaunt. Laut Aussage basieren diese wegen des hohen Arbeitsaufwands für diesen Tausch.
Es müsste so einiges aus- und eingebaut werden und beim 4 x 4 ist dies noch aufwendiger. Somit entstehen die Hauptkosten nicht im Teil selbst, sondern wegen der vielen Arbeitsstunden.
SKODA will laut Werkstatt keine Kulanz gewähren. Dies obwohl dieser Fehler sehr bekannt ist und das Ventil so blöd verbaut wurde ..... :motz:
So, jetzt die Frage:
Habt Ihr Erfahrungen ob es machbar ist so lange weiter zu fahren bis das Ventil tatsächlich versagt?
Oder muss man auf jeden Fall sofort tauschen?
Muss kommende Woche 1.500 km fahren und bin sehr unsicher
