RS TDI: Motorlüfter geht nicht aus.
Verfasst: 9. Oktober 2013 20:28
von Lowjack
Hallo Leutz!
Wir haben bereits dreimal das Problem gehabt, dass der Motorlüfter nach 3-4 Minuten noch immer läuft und dann nur aus geht, wenn wir nochmal die Zündung anmachen.
Normal?
Wie lange sollte man Geduld haben, dass er sich von allein "beruhigt"?
Grüße!
Lowjack
Re: RS TDI: Motorlüfter geht nicht aus.
Verfasst: 10. Oktober 2013 07:30
von nicoveloce
Das Gleiche haben ich auch.
Läuft sehr laut und lang, ca 5 Minuten nach.
War vorgestern beim Händler, er sagt das sei völlig normal.
Verfasst: 10. Oktober 2013 07:37
von Ronny12619
Bei Audi gibt es das "Problem" auch. Hat den Hintergrund das der Wagen dann gerade eine DPF-Regeneration durchgeführt hat. Und damit der sich im Stand dann abkühlt, weil ja durch das abstellen der Vorgang unterbrochen wurde, kühlt der Motorlüfter das System wieder runter. Zu erkennen am Geruch der dann unterm Auto hervorgepustet wird.
Verfasst: 10. Oktober 2013 08:41
von Lowjack
Das Auto hat dabei tatsächlich etwas komisch gerochen. Also alles "im Lack". Vielen Dank für die Antworten.
Liebe Grüße
Lowjack
Verfasst: 10. Oktober 2013 11:12
von Cardriver
Jupp, sollte eine Regenerationsfase gewesen sein.
Riecht dann Typisch nach verbranntem Gummi. und der Auspuff knackt dann hinten richtig.
