Freisprecheinrichtung Bluetooth Nachrüsten Bolero
Car-Hifi, Navi, Telefonie & Multimedia im Octavia III
NonStop
Re: Freisprecheinrichtung Bluetooth Nachrüsten Bolero
Beitrag von NonStop »
Nachtrag:
Habe mal nach der Teilenummer gegoogelt. Dort wird immer von einem Steuergerät mit Bluetooth gesprochen...
NonStop
Hallo Fliegerstefan,
kannst Du zu der Teilenummer oben was sagen?
Danke Dir!
LG,NonStop
Fliegerstefan
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 220 PS
Beitrag von Fliegerstefan »
Erlich gesagt nein.
Es steht zwar im ETKA "mit Blue Tooth"
Ob das so einfach aktiviert werden kann ist jedoch fraglich, da diverse Funktionen nur über den Skoda Server einer Vertragswerkstatt freigeschaltet werden können.
Hat der Bildschirm eine "Phone" Taste?
Wenn du das Steuergerät im Handschuhfach herausziehst, kannst du Prüfen ob im rechteckigen Quadlockstecker ein blauer Einsatz drinnen ist.
Ich vermute der fehlt. Hier wird das Micro angeschlossen, welches vermutlich auch nicht verbaut ist.
Den Stecker und das Mikro nachrüsten ist kein großes Problem. Nur die Freischaltung müsste eben jemand testen der ein entsprechendes Diagnosesystem hat.
Für diese Teile Nr. gibt es meines Wissens kein Update. Das genannte Update ist meines Wissens nur für die High Versionen.
Wo ist denn dein "grober Wohnort"
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
Zurück zu „Octavia III - CarHifi | Navigation | Telefonie“
