denjenigen unter euch die mit Ihrem Fahrzeug bzw. Fahrwerk so tief gekommen sind das die rechte Antriebswelle (Beifahrerseite) am Rahmen schleift bzw. anschlägt, können wir ab sofort ein Lösung in Form einer nur 24mm dünnen rechten Antriebswelle zum Preis von 499€ inkl. Versand innerhalb Deutschlands anbieten, die bis "Serien-Nm + 30%" standfest ist (also auch für leistungsgesteigerte Fahrzeuge geeignet) und einfach gegen die rechte original Antriebswelle ausgetauscht wird.
Das Konzept besteht darin, dass die Hohlwelle der rechten Antriebsseite durch eine 24mm Vollwelle getauscht wird und dementsprechend um einiges mehr Platz schafft, also die Serienwelle.
Die Serienwelle muss für den Umbau ausgebaut, die Gelenke dieser auf die neue Welle übernommen und das ganze dann nur wieder eingebaut werden.
Um die 100% passende Welle für euer VAG Fahrzeug zu ermitteln (diese benötigt der VW Erstausrüster um eure neue dünnere Vollwelle zu produzieren), müssen bei der Bestellung der Motorkennbuchstabe, das Fahrzeugmodell, sowie der Getriebekennbuchstabe durchgegeben werden.
Die dünnere Vollwelle für die rechte Antriebsseite reicht selbst für die 110mm H&R Monotube extra tiefe Version, erst bei der 140mm extra tiefen H&R Monotube Version muss rechts eine dünnere und links eine gekürzte Welle verbaut werden, bei Interesse an dieser Combi einfach bei uns melden.
Euer neues Schmuckstück sieht dann wie folgt aus (nur schwarz) und ist nicht mehr hohl, sondern eine Vollwelle:
http://s1.directupload.net/images/user/ ... jgeyid.jpg
Bei Interesse an dem Angebot einfach per PN, oder E-Mail bei uns melden
PS: Alle Antriebswelle können bei Bestellung in RAL Wunschfarbe kostenlos beschichtet werden.
Chrom & Gold gibt es auf Wunsch per Aufpreis natürlich auch, Preise auf Anfrage per PN, oder E-Mail.
