Kleine Risse in Schläuchen
duke
Motor: 2.0 TDI 16V 140PS
Beitrag von duke »
Servus,
ich habe gestern gesehen dass die Schläuche im Motorraum kleine Risse aufweisen, sind allerdings noch dicht. Das sind zum Beispiel Schläuche die am Dieselfilter verbunden sind.
Mein Octavia ist Bj. 2004 und werde in fahren bis uns der TÜV uns eines Tages scheidet. Also noch weitere 10 Jahre.
Meine Frage: Sollte ich diese bei der nächsten Inspektion komplett austauschen, vor allem weil ich das Auto noch lange fahren werde?
Danke.
Octavia II - 2.0 TDI - Elegance, Tiefseeblau, EZ: 11/04
http://www.gartenpflege-frankfurt.de Der Fachbetrieb rund um den Garten im Rhein - Main - Gebiet.
Re: Kleine Risse in Schläuchen
Weiterfahren, beobachten. Außen <>innen.
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
Dieselschlaeuche: Siehe Antwort von InsideR
Wenn es dagegen auch um die Unterdruckschlaeuche z.B. der Turboansteuerung geht, wuerde ich sie reparieren, denn da siehst/merkst du nicht so leicht, ob sie wirklich dicht sind.
Viele Gruesse,
Jan
DR. Oktavius
Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
Kilometerstand: 283500
Spritmonitor-ID: 721071
Beitrag von DR. Oktavius »
Ein Foto sagt mehr als tausend Worte.
Stell doch eben ein Bild rein. Dann können wir sehen welche Schläuche es sind und wie sehr diese eingerissen sind.
duke
Beitrag von duke »
Fotografiere ich wenns wieder wärmer wird. Die Risse sind max 1 mm breit.
Danke.
