Scout MJ 2013 merkwürdiges Tragbild Bremsscheiben hinten
vdi
Modelljahr: 2013
Kilometerstand: 16800
Beitrag von vdi »
Meine Bremsscheiben hinten weisen ein ungleichmäßiges Tragbild auf (s. Bild Scheibe HR) - jedenfalls merkwürdig für die geringe Laufleistung von ca. 16.700 km... Wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt, liegt das im Zentel-Bereich. Mich wundert, dass das nicht weg geht. Die Werkstatt meinte, das sei gar kein Problem und käme von Steinchen, die sich zwischen Bremsbelag und Scheibe abgelagert hätten. Mein Nachbar mein, das sei Unsinn... was meint ihr?
1Z MJ2013 Scout Bremssch. HR.jpg (70.5 KiB) 3619 mal betrachtet
Re: Scout MJ 2013 merkwürdiges Tragbild Bremsscheiben hinten
Was macht dein Nachbar beruflich?
Das Tragbild ist scheiße, damit würdest du kaum durch den TÜV kommen. Ursache: Du fährst vorausschauend und bremst wenig. Kulanz beantragen.
silence
Modelljahr: 2016
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 46000
Beitrag von silence »
Bei mir sahen alle 4 Scheiben ähnlich aus. Der :D sagte, dass ich zu wenig bremse. Nach dem Wechsel gab er mir den Rat, ab und an mal voll in die Eisen (ABS muss nicht anspringen; vorher in den Rückspiegel schauen!!) gehen soll. Das mach ich jetzt so alle 1 - 3 Wochen auch mal. Bis jetzt sehen die Scheiben optisch besser aus.
Octi III, 1,8 TSI, Style, EZ 04.16, Limo, silber, Leder schwarz, Heckscheibenrollo, Variabler Ladeboden, Columbus, CANTON Soundsystem, 18 Zoll Golus, Xenon, el. Sitze, Standheizung.
vdi
Modelljahr: 2013
Beitrag von vdi »
insideR hat geschrieben:Was macht dein Nachbar beruflich?
...mein Nachbar arbeitet bei BMW...
Öhm, das hilft jetzt ungemein weiter. Finanzbuchhalter? Kantinenchef? Pförtner?
Merkste wat?
Frage nicht beantwortet.
bei meinem vorigen Octi hatte der TÜV auch die Scheiben bemängelt, beim Hutzel sahen sie nicht besser aus...........
Ich ziehe jetzt immer mal wieder für ein paar Sekunden während de Fahrt die Handbremse.
Seitdem sehen die Scheiben gut aus. :wink:
vdi
Modelljahr: 2013
Beitrag von vdi »
vdi hat geschrieben:
Er ist Entwicklungsing. (Maschinenbau).
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
Das hat bei meinem Ibiza auch prima geklappt, nachdem ich genau das gleiche Problem hatte.
Ehe jemand das Forum verklagt: Handbremse beim Fahren nur LEICHT ziehen :-)
Viele Gruesse,
Jan
leereshirn
Motor: 2.0 - 140PS
Kilometerstand: 280000
Beitrag von leereshirn »
TorstenW hat geschrieben:...
Seitdem sehen die Scheiben gut aus....
Wie es bei VAG gehandhabt ist entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich bin jahrelang Mercedes gefahren. Da hätte man die Hand... -> Feststellbremse(Fuß) wohl ewig treten können. Dort hat die Feststellbremse zusätzliche Bremsbacken innerhalb der Scheibenbremse - also unabhängig von der Bremsscheibe.
Das Bremsbild des Fragestellers ist aber ein normales Phänomen bei Automatikfahrzeugen. Hier hilft nur, wie schon geschrieben, öffters mal richtig Durchbremsen.
Die Wekstatt hat vermutlich recht. Es sind kleine Steinchen oder sonstige harte Partikel auf den Belägen die soetwas verursachen. Da hilft schonmal die Beläge zu erneuern und fertig.
jetzt wieder mit Scout TDI aus 2007 unterwegs (nicht der aus dem Avatar)
beim Daimler isses eine Feststellbremse mit separaten Bremsbacken, bei VAG sinds die "normalen" Bremssteine. Sonst hätte es ja wohl nicht geholfen. :roll:
