Octi 1u 1,9 TDI Bj. 2003 Motorsteuerlampe und Notlauf
Egonson
Motor: 2,0 TDI - 170 PS
Beitrag von Egonson »
habe sein einiger Zeit Probleme die sich wie folgt äußern. Während der Fahrt kommt die Motorsteuerlampe, des öfterne geht er dazu auch noch ins Notlaufprogramm.
Batterie abgeklemmt und wieder dran, Fehler ist öfter eine Zeit lang behoben (über mehrere Tage) oft kommt der Fehler auch gleich wieder. Vorhin Auto gefahren, geht in Notlauf 10 Sekunden geht er von Notlauf ins normale Fahrprogramm und läuft wieder normal.
Folgen Fehler werden ausgelesen:
Kraftstoffabschaltventil P1538 35-10 Unterbrechung/Kurzschluss gegen Masse - sporadisch
Umschaltventil f. Saugrohrklappe P3105 35-10 Unterbrechung/Kurzschluss gegen Masse - sporadisch
Ventil f. Abgasrückführung P1441 35-10 Unterbrechung/Kurzschluss gegen Masse - sporadisch
(wurde schon vor einiger Zeit gewechselt)
Relais f. GlühkerzenP1619 35-10 Unterbrechung/Kurzschluss gegen Masse - sporadisch
Adresse 03 Bremsenelektronik
01314 Motorsteuergerät bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 17 Schalttafeleinsatz
01314 Motorsteuergerät 49-10 keine Kommunikation - sporadisch
Adresse 19 Diagnoseinterface
Adresse 56 Radio
00856 Anntenne 36-00 Unterbrechung
scheint was Größeres zu sein, weiss nicht mehr weiter. Werkstatt hat auch schon nen halben Tag erfolglos gesucht. Kann ja keiner mehr bezahlen die tagelang suchen zu lassen und nix zu finden.
Scheint als hängt da alles an einem Strang? Deshalb die Fehler, will ieuch aber mit meinem Gedanken bei euren Antworten nicht beeinflussen.
Kann mir wer weiterhelfen oder brauch ich ein Feurzeug :wink: für nen Euro?
Gruß Egon
RS TDI PD - 206 PS - 433 NM - ohne Tuning
Umbau unterer Kühlergrill
Verbrauch für RS TDI - Immer mit Climatronic - keine Schleichfahrten
www.der-boehner.de
Re: Octi 1u 1,9 TDI Bj. 2003 Motorsteuerlampe und Notlauf
da würde ich spontan auf das Relais 109 tippen. ;)
Zuletzt geändert von TorstenW am 23. Februar 2014 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Egonson
Soweit ich mich erinnern kann, haben die in der Werkstatt das Relais getauscht, der Fehler war aber nicht behoben.
Gruß Egon
www.der-boehner.de
Moin
dann solltest Du sowas schreiben! :roll: :evil:
Als Nächstes die "großen" Sicherungen im Kasten im Motorraum prüfen und die Stecker am MSG, ob da was Feuchtigkeit gezogen hat.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Reden wir jetzt eigentlich über einen 1U oder den 1Z aus deiner Sig?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
