Bremsscheiben oder Beläge?
Dessaueroctavia
Motor: 1.9 tdi
Kilometerstand: 12000
Beitrag von Dessaueroctavia »
mein Octavia hat jetzt 95.000 km runter.
Seit geraumer Zeit empfinde ich beim Bremsen ein rubbeln sowie ein vibrieren im Lenkrad.
Die Scheiben und Beläge wurden bei der letzten Inspektion bei 88.000 km für gut befunden.
Damals war das rubbeln und vibrieren auch schon ganz leicht.
Hinten müssen die Beläge bei Gelegenheit mal neu.
Das ganze ist je nach Geschwindigkeit mal mehr und mal weniger zu spüren.
Woran liegt die ganze Sache?
Bremsscheiben oder Bremsbeläge?
Vorne oder hinten?
Vielen Dank im voraus.
Jens
Dessaueroctavia
Motor: 1.9 tdi
Re: Bremsscheiben oder Beläge?
Keiner Ideen? Erfahrungen?
Schade.....
Seitenschlag. Erstmal vorn checken.
Motor: 1.8, 118kw, Benziner
Spritmonitor-ID: 605029
Beitrag von 1-1-2 »
hast du vielleicht schon auf Sommer umgebaut?
Dann könnte eine unwucht in den Rädern sein...
Olli
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
Wenn dein "rubbeln und zittern" im Lenkrad nur beim Bremsen ist, dann sind die Scheiben vorn hin.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Dessaueroctavia
Motor: 1.9 tdi
Welche Bremsscheiben und Beläge empfehlt ihr bzw. welche Erfahrungen habt ihr?
ATE? Bosch? Zimmermann? Brembo?
Vielen Dank.
funkypunk1985
Beitrag von funkypunk1985 »
Hatte das auch, waren die Bremsscheiben bei mir.
Klötze sollte man aber mitmachen. Meine wurden nur geschliffen - nicht zu empfehlen.
Das Lenkradhämmern stieg mit höherer Geschwindigkeit und starken Bremsen.
G-B
Motor: 1.9 TDI PD
Kilometerstand: 53000
Beitrag von G-B »
Bin von der ATE Powerdisk mit ATE Keramik überzeugt.
Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn ich nicht so schnell fahren kann wie ich darf!
rs200
Motor: 2,0 TFSI
Kilometerstand: 131000
Beitrag von rs200 »
G-B hat geschrieben:Bin von der ATE Powerdisk mit ATE Keramik überzeugt.
Das sind nicht viele. Sieht deine Bremsscheibe noch gut aus? Viele klagen über ein unsauberes Erscheinungsbild der Scheibe, nachdem die Beläge einige 1000km montiert waren.
Forenhändler
<<<Online-Shop>>>
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von 4X4octi »
Ich habe die Keramikbeläge mit Powerdisk seit gut 12000km montiert. Die Scheiben sehen bei mir immer noch gut aus.
