O3 Multifunktionslenkrad am O2 verwenden
Verfasst: 27. März 2014 20:33
Hallo Forumsgemeinde,
ich möchte gerne das OIII Multifunktionslenkrad des RS am OII verwenden, da es geiler aussieht, farblich super zum Columbus passt und natürlich das neue Skoda Emblem hat
. Angespornt haben mich einige (ausländische) Teilehändler, die die OIII MFL auch für den OII anbieten und anpreisen, dass sie passen sollen. Ich brauche hierzu nun aber von den Experten Hilfestellung. Sollte es gelingen, so könnten wir ja auch ne kurze Anleitung ertüfteln, so dass auch andere das Ganze umetzen können.
Ich habe einen OII BJ 2010 Elegance mit bereits ab Werk Multifunktionslenkrad ohne Telefonfunktion.
Schritt 1: Neues Lenkrad des OIII RS besorgt:
Das neue Lenkrad habe ich heute montiert. Schwarzer Stecker der Multifunktionstasten wird innen am Lenkrad in den kleinen Kabelbaum gesteckt. Der gelbe Endstecker (inkl. Airbag.kabel) lässt sich ohne Probleme ans Auto stecken. Erste Auffälligkeit: das Lenkrad hat links wie rechts eine Funktionstaste mehr, als das alte.
Erster Funktionstest:
- Äußerer Linker Menüknopf am Lenkrad reagiert, es werden in der Multifunktionsanzeige alle Punkte im Hauptmenü durchgegangen (Geschwindigkeit, Öltemperatur usw)....
- Keine Fehlerleuchten, keine auftretende Airbagleuchte in der Multifunktionsanzeige.
- die Scrolltasten links und rechts vom Lenkrad erhöhen (links) und senken (rechts) die Lautstärke des Radios, wenn man sie drückt. Auf normales Scrollen keine Reaktion.
- Auch sonst auf keine andere weitere Taste irgendeine Funktion
- Hupe funktioniert nicht mehr - ist aber korrekt angeschlossen. Kontakte mehrfach kontrolliert.
- Beleuchtung der Lenkradtasten funktioniert nicht
Erste Zweifel kamen nun auf, dass das Ganze so "einfach" umsetzbar ist. Hab ein wenig die VW Foren durchstöbert (Threads, die die Verwendung des Golf 7 Lenkrad am Golf 6 diskutieren). Dort halfen teilweise neue Lenkradsteuergeräte, Updates oder ein umcodieren via VAGCom.
an die Experten:
Habt ihr irgendwelche Tips, was ich nun ausprobieren kann, um die Hupe, die Bleuchtung der Tasten und die richtige Funktionsweise der Tasten hinzu bekommen?
Vielen Dank vorab für die Hilfestellung!!!!
Marcus
PS:
Dieser Threat sollte bitte ausschließlich die technische Umsetzbarkeit betreffen. Dass das Teil offiziell nicht für den OII vorgesehen ist und die Betriebserlaubnis erlöscht, steht ausser Frage
PPS: hier Links auf Händler, die es als OII Facelift kompatibel anpreisen:
Link 1: http://www.skoda-dily-skladem.cz/volant ... ii-fl.html
Link 2: http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=457
Link 3: http://www.cars-equipment.com/www/en/sh ... g-wheel-2/
Link 4: http://skodadop.com/en/fabia-ii/interer ... fting.html
an die Experten:
Marcus
PS:
