Auffahrunfall: alle Parksensoren auswechslungsbedürftig?
magguz
- Motor: 2.0 TDI Elegance
- Kilometerstand: 115000
ich würde mich über ein paar Meinungen zu folgendem Fall freuen:
- Auffahrunfall auf mein Heck, hat gerummst, äußerlich keine große Beschädigung, lt. Gutachten Spoiler Stoßfänger, Stoßleiste, Aufprallträger und Abschlussblech zu erneuern, Lackierung
- auch sollen alle Parksensoren getauscht und lackiert werden (relativ kostspielig)
- nach Auskunft meines Werkstattfritzen ist ein Parksensor kaputt
- nach meinem Selbsttest (Fuß an Sensor langsam herangeführt) sind alle Parksensoren funktionstüchtig
- im Fehlerspeicher gibt es keinen Eintrag
Jetzt frage ich mich: wenn ein Sensor "kaputt" ist, müssen alle Sensoren getauscht werden? Ist durch den Aufprall eine korrekte Funktion der Sensoren nicht mehr sichergestellt? Wie haben die Werkstatt und der Gutachter getestet?
Mich irritiert es schon ein wenig, da meine Werkstatt empfohlen hat, die Reparatur durchzuführen. Ich habe aber fiktiv abgerechnet. Wenn ich den Auftrag erteilt hätte, wäre ich mir gar nicht so sicher, ob alle Sensoren getauscht werden würden...
Danke für eine Einschätzung.
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Auffahrunfall: alle Parksensoren auswechslungsbedürftig?
Moin
Wenn du abrechnest und selber reparierst, dann probier doch aus ob die PDC funktioniert.
Warscheinlich sollen die Sensoren neu weil die ja auch lakiert sind und die Werkstatt wohl nicht die alten erst entlacken will, die Sensoren dürfe nicht mehr als 100µm Lack haben.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
magguz
Ja, wie gesagt, nach meinem Selbsttest funktionieren die Sensoren noch
- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Spritmonitor-ID: 214095
Wenn es ein Unfall war, würde ich auf Kosten der Gegnerischen versicherung alle erneuern lassen. Kostenpunkt ca. 100 Eur incl Lakierung pro Sensor.
Die Sensoren altern auch mit der Zeit, da sie Staub und Dreckaablagerungen innen ansammeln. Da kann ein tausch sicherlich nicht schaden. Man kann die Werte der einzelnen Sensoren mit einem Diagnosegerät abfragen. Sollte die Werkstatt können...
Gruß Peter
Gruß Peter
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Parksensoren, die nicht defekt sind, nach einem Unfall auf Kosten der gegnerischen Versicherung einfach mal so austauschen zu sollen/wollen, nennt man überspitzt auch "Versicherungsbetrug".
Gruß, Thomas
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Wenn der Gutachter den Austausch für erforderlich hält, ist der Austausch kein Versicherungsbetrug.
Hier geht es aber darum, möglichst viel Geld zu bekommen und möglichst wenig auszugeben. Deshalb fragt der TE doch, ob der Austausch wirklich notwendig ist.
Eine passende Antwort hat turrican944 gegeben: Wenn die Sensoren neu lackiert werden sollen, muss man sie wohl tatsächlich tauschen.
- ThomasB.
Soweit ich das lese, war das kein Gutachter, sondern die Werkstatt.
Gruß, Thomas
magguz
Der Gutachter ist ein Bekannter der Werkstatt. Es wurde ein ordentliches Gutachten erstellt.
Nein, es geht nicht darum, so viel Geld wie möglich zu bekommen, es geht einfach nur um mein Verständnis. Nach meinem Test funktionieren die Sensoren. Laut Werkstatt ist 1 Sensor kaputt. Laut Gutachten müssen alle 4 getauscht werden. Ich will nur verstehen, ob so eine Abrechnung rechtens ist, oder ob die Werkstatt vielleicht auf einen "Austausch" spekuliert hat, der dann gar nicht stattfindet. Aus Laienlogik kann ich mir schwer vorstellen, dass alle Sensoren kaputt sind + komplett ausgetauscht werden müssen.
- ThomasB.
Stellt sich halt trotzdem die Frage, warum man alle tauschen will, wenn keiner/nur einer defekt ist. Was sagt denn die Werkstatt?
Gruß, Thomas
magguz
Noch nicht drauf angesprochen. Hätte gerne vorab ein paar Meinungen. Ist ja nicht ganz auszuschließen, dass Gutachter und Werkstatt unter einer Decke stecken
